AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft
geschrieben von - posted by Reini.H.
AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 22.08.16 10:44 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 97 |
Wenn ich bei meiner AMI I eine Platte wähle, hört man ein lautes Knattern aus den Lautsprechern.
Egal, ob der Tonarm angesteckt ist oder nicht.
Auch wenn ich diverse Relais im Pulse converter manuell betätige hört man das knacksen.
Das Problem war früher schon irgendwann einmal, lange nicht, jetzt aber so laut wie noch nie.
Kontakte reinigen bringt nix.
Is da irgendwo ein Masseschluss, oder fehlt eine Masse?
Ich komm nicht weiter. ;(
Vielleicht kennt das jemand, bzw. hat eine Lösung.
Danke schon mal im Vorraus!
Edit: Hab in der Suche nix gefunden.
Kann mir vorstellen, daß dieser Fehler bekannt ist.
So, hab jetzt herumgebastelt.
Das LS-Regler Gehäuse an Gestell an Masse angschlossen.
Das Knattern ist jetzt viel leiser, fast unhörbar.
4 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.16 14:04.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 24.08.16 15:57 |
Dein Problem ist im Verstärker zu finden und zwar das Mutingrelais hat Kontaktprobleme.
Auf diesem Relais ist ein Kontakt der die Tonleitung vor dem Abspielvorgang kurzschließt.
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 30.08.16 17:09 |
Hallo Willi!
Also du meinst, es ist nicht ganz offen.
Sollt es ja sein, solange Platten spielen.
Edit: Wie oben zum Schluss geschrieben, eine Masse zur Mechanik zw. LS_Potigehäuse und Gestell verdrahtet, es ist nun viel leiser.
Denke mir, daß irgendwo ein Kurzschluss sein kann, welcher den Klang stört.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.08.16 17:12.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 30.08.16 18:52 |
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 31.08.16 06:46 |
Hallo Charly
Wie immer sehr gut beschrieben.
Aber es geht auch einfacher!
.... Mann (oder Frau) kauft keine AMI (All-Mistakes-Included)
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 31.08.16 08:24 |
Hallo Roland
AMI steht für Admirable - Magnificient - Incredible
Ich sehe keinen Grund, warum Mann (oder Frau) nicht das Beste haben soll. Die kleinen Probleme sind doch leicht zu beheben
AMI ist übrigens der einzige Erzeuger, der seit 1927 ununterbrochen Musikautomaten produziert. Es können also nicht so viele "mistakes included" sein, sonst wären sie schon längst weg vom Fenster.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 31.08.16 11:09 |
Zumindest sind die AMI's kein AMI - A MI STAKE
@Charly Danke, Den link kenn ich.
Dachte mir, die Wissenschaft sei mittlerweile schon etwas fortgeschrittener. )
Ist für mich etwa unbefriedigend zb., den LS-Regler ausserhalb der Box zu montieren.
Oder im Verstärker einen Bügel zu löten.
Is ja alles nie so vorgesehen gewesen.
Und komisch, warum kenn ich das nur aus AMI I und H?
Bei meiner Box war jahrelang kein Knacksen, während er gewählt hat, zu hören.
Égal ob mit dem originalen oder dann restauriertem Verstärker.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 31.08.16 12:08 |
Es gab ein Bulletin von AMI das diese Problem behandelt,
Soweit ich weiß wurde darin vorgeschlagen die tonarmleitung anders zu verlegen um
das krachen zu minimieren .
Das krachen gibt's auch bei den Conti , K 's .
Mfg Eric.
Mfg Eric.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 31.08.16 12:41 |
Hallo Eric!
Tonarmleitung anders verlegen kann ich auch probieren.
Obwohl so viel Möglichkeiten gibt's ja nicht.
Einmal bei einer anderen Ami H die unisolierte TA Leitung gegen eine isolierte ausgetauscht, brachte auch nix.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.08.16 13:06.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 31.08.16 17:40 |
Hallo Reini
Die Störungen kommen nicht durch die Tonabnehmerleitung in den Verstärker, sondern über die Lautstärkeregler - Leitung. Es handelt sich um Hochfrequenzsimpulse im Bereich von einigen hundert KHz, die bei jedem Schaltvorgang entstehen. Eigentlich sollte man die Impulse nicht hören, aber es gibt im Verstärker nichtlineare Bauteile, mit deren Hilfe das Hochfrequenzsignal - ähnlich wie bei einem Mittelwellenradio - demoduliert und damit hörbar wird. Meistens ist das Störgeräusch nach einer Verstärker - Überholung weitgehend weg, aber leider nicht immer. Was letztendlich die Ursache in diesen Problemfällen ist, konnte noch nicht eruiert werden.
Die beste Lösung ist, wie beschrieben, ein 10K Widerstand in die Leitung zum g1 der Stufe nach dem Potentiometer. Dieser bildet zusammen mit der Gitterkapazität der Röhre einen Tiefpaß. Dadurch wird das Hochfrequenzsignal weitgehend eliminiert. Auf den Niederfrequenzbereich hat das so gut wie keinen Einfluß.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 31.08.16 18:17 |
Guten Abend Charly!
Ich weiss, daß du dich sehr gut mit Jukeboxen auskennst.
Darum werd ich ihn morgen einschalten.
Und wenn es weiter stört, deinen Tipp befolgen.
Den Verstärker hab ich übrigens nach über 20 Jahren Jukebox Erfahrung das erste mal selber neu aufgebaut.
Also werd ich das auch schaffen....und dann berichten.
Re: AMI I Knacksen Knattern aus den Lautsprechern während Pulse Converter läuft 06.09.16 09:42 |
Also: Ich hab mit der AMI gespielt.
Nach dem einschalten krachte es leise während dem wählen bei den ersten 5 Platten.
Bei den weiteren 30 kein einziges mal. (Also wählen, während er spielt).
Ich werde also vorerst nix ändern.
Danke nochmals für die Hilfe!
