Verstärker Überholung Rock Ola 443 22.07.16 07:07 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Habe mir eine Rock Ola 443 zugelegt
möchte den Verstärker Überholen
worauf muß ich achten,welche Kondensatoren
solte mann austauschen.
Gibt es vieleicht eine Liste der Kondensatoren
die ausgetauscht werden solten
für Tips wäre ich Dankbar
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Verstärker Überholung Rock Ola 443 22.07.16 10:03 |
Hallo k-n,
man sollte nur die defekten Cs austauschen, außer man ist vergnügungssüchtig, dann kann man auch alle Cs austauschen.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Verstärker Überholung Rock Ola 443 22.07.16 15:28 |
Grüße nach Oer , tausche die Elkos besonders wichtig die beiden Auskoppel Elkos .
Re: Verstärker Überholung Rock Ola 443 23.07.16 09:15 |
Hallo Klaus
Die Kondensatoren in Rock-Olka Verstärkern sind von sehr guter Qualität und es wird sehr selten einer davon kaputt. Aus Deiner Anfrage schließe ich, daß Du nicht über allzu viele Fachkenntnisse verfügst. In diesem Fall würde ich Dir empfehlen, nicht am Verstärker herumzubasteln, sondern die Arbeit durch einem Fachmann durchführen zu lassen. Wenn der Verstärker gut funktioniert, der Klang in Ordnung ist und die Endtransistoren nicht heiß werden, würde ich gar nichts verändern.
Re: Verstärker Überholung Rock Ola 443 25.07.16 19:51 |
Gruß zurück
welche sind die auskoppel Elkos
sind das C36 und C37
gruß Klaus
gruß Klaus
Re: Verstärker Überholung Rock Ola 443 25.07.16 20:13 |
Hallo Klaus
Deine Frage ob C36 und C37 die Auskoppel-Elkos sind zeigt, dass Du nicht einmal Grundkenntnisse von Verstärkertechnik hast.
Wobei die Bezeichnung Auskoppel-Elko nicht ganz treffend ist. Dieser Elko hat auch noch eine weitere wichtige Aufgabe.
Warum willst Du den Verstärker überholen?
Was verstehst Du unter "überholen"?
Auf gut Glück ein paar Bauteile tauschen.
Und falls der Verstärker wirklich problemlos funktioniert halte Dich an den Tip von charly49 und beherzige das alte Techniker Sprichwort.
"Never touch a running system!"
