ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 05.06.16 23:58 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Hi
LED 101 & 102 not illuminated, display error [ ALL Err 1] any advice welcome. thanks....
LED 101 & 102 nicht beleuchtet, Anzeigefehler [ALL Err 1 ] einen Rat willkommen. Vielen Dank....
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 06.06.16 10:43 |
Das bedeutet die 55 Volt für den Verstärker fehlen . Der Computer braucht aber diese 55 Volt auch für den Speicherchip ( ER1400 ) . Daher die Anzeige Err 1 .
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 06.06.16 13:12 |
Thanks Swen,
Do you know where the 55V is sourced, Transistor?
I have main board removed and testing connects at this time.
Dank Swen ,
Wissen Sie, wo die 55V bezogen ist , Transistor ?
Ich habe Hauptplatine entfernt und Tests verbindet zu diesem Zeitpunkt.
Dank Swen ,
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 06.06.16 14:06 |
Think I found the offending component, BDW83C NPN POWER DARLINGTON TRANSISTORS, reading as fault.
will replace.... will update result....
Ich denke, die säumige Komponente , BDW83C NPN-Leistungs Darlingtontransistoren , das Lesen als Fehler gefunden .
ersetzt .... wird Ergebnis aktualisiert ....
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.06.16 14:10.
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 06.06.16 18:24 |
Endstufen Transistor defekt passiert schonmal . Bitte nicht vergessen den Ruhestrom einzustellen sonst brennen die Transistoren wieder durch . Am besten gleich den Trimmer / Poti womit der Ruhestrom eingestellt wird mit wechseln die machen gerne Probleme . Auch am zweiten Kanal mal den Ruhestrom messen und sofern nötig nachstellen .
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 06.06.16 23:05 |
Update... T109-R & T108-R were fault, replaced them, now working again.... however there is some buzz noise...
Thanks Swen, How can I set the quiescent current on these transistors?
Update ... T109 -R & T108 -R waren Fehler , ersetzte sie , jetzt wieder zu arbeiten .... aber es gibt einige Summen Lärm ...
Dank Swen , Wie kann ich den Ruhestrom auf diesen Transistoren ?
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 07.06.16 09:34 |
My research suggests, the trimmer / potentiometer which the quiescent current is R150L & R150R.
The Collector of T108R & T108L is set to 15mA.
is this correct? Do you know how I should connect my amp-meter, inline with a fuse?
Meine Forschung legt nahe , den Trimmer / Potentiometer, das der Ruhestrom R150L & R150R ist .
Der Kollektor von T108R & T108L wird auf 15mA gesetzt .
ist das richtig? Wissen Sie, wie ich sollte mein Verstärker -Meter , Inline mit einer Sicherung verbinden ?
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 07.06.16 10:04 |
Ich antworte per PN in Englisch da die Antwort ein bisschen komplizierter ist und ich will mich hier nicht komplett blamieren . ;-)
Re: ALL Err 1 NSM ES 160 Ireland 07.06.16 10:30 |
Danke: D
