Geräteschalter in ES Boxen 05.06.16 18:05 |
welche Funktion hat der Geräteschalter in ES Boxen, in diesem Fall Festival ES160?
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Geräteschalter in ES Boxen 06.06.16 09:07 |
Die Frage, ist jetzt ernst gemeint ???????????????????????
so eine Frage, würde man von einem Newbie ja verstehen !!
aber bei der Frage von Ihnen, der hier jede NSM Frage von anderen , aus dem FF beantwortet , kann es sich wohl nur um einen Scherz handeln !!
nicht beleidigt sein, aber die Vermutung drängt sich geradezu auf .
Re: Geräteschalter in ES Boxen 06.06.16 09:14 |
Re: Geräteschalter in ES Boxen 07.06.16 11:25 |
alle Cracks scheinen die Funktion zu kennen, nur ich nicht. Also bitte laßt mich nicht dumm sterben,
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Geräteschalter in ES Boxen 07.06.16 17:56 |
Hallo PitinWHV
Vielleicht solltest Du genauer beschreiben, was Du mit "Geräteschalter" meinst. Falls Du den Hauptschalter auf der Rückwand meinst - dieser sollte das Gerät stromlos machen. Es kommt vor, daß er defekt ist und kurzgeschlossen wurde. Dann hat er keine Funktion mehr.
Re: Geräteschalter in ES Boxen 07.06.16 20:22 |
Hallo C,
Korrektur, nach Zeichnung NSM Nr. 208550A Blatt 2 Zone 1-4 heißt das Ding: Gehäuseschalter / Switch in the Cabinet / Commutateur in the meuble und sitzt bei der Festival 160ES innen links oben an der Rückwand, Betätigung wenn ich das richtig sehe durch die Haube.
Sieht aus wie ein Mikroschalter in Ferrarirot.
Genau genug?
Gruß PitinWHV.
Genau genug?
Gruß PitinWHV.
Re: Geräteschalter in ES Boxen 07.06.16 22:12 |
Wenn die Kabel davon direkt auf den Rechner gehen ist das der Schalter der das Serviceprogramm aufruft sobald der Deckel geöffnet wird .
Re: Geräteschalter in ES Boxen 08.06.16 08:49 |
