NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 25.05.16 21:05 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 27 |
Hallo...
Meine NSM Festival ES 160 ll Musikbox zickt rum.
Vor ein paar Wochen viel mir auf das nach ca. einer halben Stunde das Display nix mehr anzeigte.
Dann wurde die Zeit immer kürzer bis das Display schwarz wurde.
Seid dem WE ist es jetzt so ich schalte die Box ein Display geht ganz normal an und nach ca.5 Sekunden ist es tot.
Sicherungen usw hab ich geprüft.
Was nun?
Danke schon mal ...
Kalsone
Was nun?
Danke schon mal ...
Kalsone
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 25.05.16 21:16 |
kalsone schrieb:
> Hallo...
> anzeigte.
> schwarz wurde.
> Was nun?
> Danke schon mal ...
> Kalsone
achso... solange das Display an war spielte die Box einwandfrei (ohne Display geht nur noch die Beleuchtung und der Schlitten kann mit dem Taster hin und her gefahren werden) alle Dioden leuchten in der Centrale.
> Hallo...
> anzeigte.
> schwarz wurde.
> Was nun?
> Danke schon mal ...
> Kalsone
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 26.05.16 09:57 |
Hallo Kalsone,
das Problem wird der Computer sein. Diese sind aus der 1. Generation und machen in letzter Zeit altersbedingt Probleme. Zur Zeit habe ich hier 3 zur Reparatur aus dieser Bauserie.
Ohne den Computer geht keine Anwahl mehr.
Gruss teamronny
Gruss teamronny
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 26.05.16 11:06 |
Danke...
was ist denn an der Steuer und Speichereinheit meistens defekt, einer von den gesockelten Bauteilen (Ram)?
kann man es selber Reparieren oder was kostet nee überholung von so einem Teil?
Kalsone
Danke...
Kalsone
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 26.05.16 16:46 |
das kann man pauschal nicht sagen. Zu klären wäre auch: was für eproms sind verbaut. Am besten wäre es, ein Bild von der Platine ein zu stellen. Die Eproms müssen nicht unbedingt defekt sein. Meist sind es andere Bauteile.
Aber zu dieser Reparatur benötigt man Fachwissen und die entsprechenden Geräte wie zB.ein Oszi, um das Signal zu verfolgen. Der Stromlaufplan ist ebenfalls eine Voraussetzung.
Gruss teamronny
Gruss teamronny
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 26.05.16 19:10 |
Hei...
hier mal ein Bild des Gehäuses und der Platine
Gruss Kalsone
Gruss Kalsone
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 26.05.16 19:22 |
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 27.05.16 06:09 |
Hallo Kalsone,
zum Glück sind hier nicht die beiden TMS verbaut! Mir selbst fehlen noch die Daten von einem.
Diese Platine ist zu reparieren. Der Preis richtet sich je nach Aufwand, kann locker zwischen 150 und 200 Euro liegen.
Diese Art von Platinen werden selten angeboten.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 27.05.16 08:14 |
Welcher TMS fehlt dir denn ?
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 27.05.16 08:30 |
Hallo Swen,
der TMS 2708 JL. Diese Platine lag sicher verpackt ca. 2 Jahre bei mir im Lager. Als ich endlich den Programmer aus Amerika bekam, wollte ich beide auslesen, was nicht mehr ging. Beide TMS konnte ich nicht mehr auslesen, auch die Platine funktioniert nicht mehr. Das Problem mit den TMS ist dir bekannt.
Alle anderen Eproms, die NSM verbaut hatte: diese Computerdaten habe ich inzwischen gesichert!
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 27.05.16 14:03 |
Dafür sollte ja eigentlich der Adapter sein .
Welcher fehlt dir denn jetzt genau ? Der 106500 oder der 106869 ?
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 27.05.16 14:59 |
Hallo Swen,
ich rufe dich die Tage an:
Der Adapter, den ich neu produziert habe, geht mit diesem Platinentyp nicht. Total andere Platine im Layout. Auch wurden bei dieser von NSM kreuz und quer auf der Lötseite Kabelbrücken gezogen. Die TMS wurden später von NSM gegen häufigere Beispiel Intel getauscht, auch wurden die späteren Platinen im Layout verändert.
Der Adapter geht inzwischen mit 3 Platinen mit verschiedenem Index. Hier bin ich noch am testen und probieren.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Re: NSM FESTIVAL ES 160 ll GEHT NACH 5 SEKUNDEN AUS... 27.05.16 23:11 |
Um mal zum eigentlichen Problem zurück zu kehren . Kann der Rechner sein aber auch das Netzteil kommt in Frage wenn die Versorgungsspannung zusammenbricht oder stark verbrummt ist weil ein Elko Trocken ist steigen die Rechner auch aus . Ich würde den Rechner mal bei einer anderen Box die Läuft ausprobieren . Wenn der Fehler mitwandert haste du ja zumindest schon mal den Übeltäter .
