rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 08:55 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 30 |
ich habe da mal ne Frage.
Ich habe eine 424 Princess Royal mit momentan defektem Netzteil.
Nach suche im Netz habe ich nun eine Frage bezüglich der Nummern.
Original laut stamann archiv ist ein 40190 A
Verbaut ist ein 41020 A
Gefunden hab ich ein 42675 A
Optisch sehen alle gleich aus, auch die Unterseite mit der Verkabelung ist meiner Meinung nach völlig identisch.
Wo liegt also der Unterschied, oder kann man alle einbauen?
Schöne Grüße Frank
Schöne Grüße Frank
Re: rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 11:48 |
Für eine 424 steht in den Schaltplänen für die 220V Ausführung die Nummer 40195-A .
41020-A ist für eine 429 laut 220V Schaltplan .
42675-A hab ich auf die schnelle nicht gefunden jedoch wird im 220V Schaltplan der 432 ein 42670-A genannt . Irgendwie naheliegend das es sich beim 42675-A um die 110V Version handeln könnte .
Ob die Angaben allerdings Richtig sind vermag ich nicht zu sagen . Bei einigen Boxen ist in der Part List ein anderes Netzteil angegeben . Was ja auch Logisch wäre weil eben für 110V . In der Part List für die 431 wird allerdings die Nummer 42670-A genannt , im 220V Plan ebenso . Von daher wirft das die Theorie über den Haufen .
Re: rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 12:01 |
Die Nummern der 117 und 22V Versionen für die 424 habe ich so auch gefunden.
Auch bei der 426 und 429 gibt es je nach Spannung zwei Nummern, die sich um "5" in der Differenz unterscheiden: 41015-A (117V) und 41020A (220V).
Bei der 432 und 433 steht in beiden Plänen - 220 und 117V - die gleiche Nummer: 42670-A. Für mich liegt es näher, dass die höhere Zahl 42675-A für die 220V Version ist.
Die 431 dagegen verwendet laut 117V Schaltplan ebenfalls das Netzteil 42670-A, die 220V Version jedoch 41020-1A.
Das Netzteil 41020-A wurde also schon geringfügig an einer Stelle modifiziert und hat dann die "1" als Zusatz bekommen.
Inwieweit das Netzteil 42675A für 424 passend ist, weiß ich nicht. Es hat einen Grund, dass die Nummern verschieden sind. Das können Stecker sein oder auch Werte von Bauteilen.
Ein Unterschied an sich ist, dass die 424 einen Transistor-, die 431, 432 und 433 jedoch einen Röhrenverstärker verwenden.
Aber dazu wissen die technischen Fachleute hier sicher mehr.
Re: rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 14:52 |
Die Netzteile der 440 und 441 haben ja die selbe Nummer44910-A dort ist es in der 440 für einen Transistorverstärker geeignet und in der 441 wird damit ein Röhrenverstärker versorgt. Aber die Verstärker haben auch nur einen normalen Stecker für 110 Volt und die stellt ja jedes Netzteil auch für die Beleuchtung zur Verfügung.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.04.16 14:56.
Re: rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 20:25 |
Die Röhrenverstärker bekommen aber die Heizspannung aus dem Netzteil. Die wäre beim Transistorverstärker nicht nötig.
Re: rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 20:31 |
Das stimmt sicher, aber eine Steckdose mit 110 Volt auf dem Verstärker bringt 110 Volr und das sollte reichen...
Re: rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 20:49 |
In dem Fall ja, nur umgekehrt könnten die 6,3V fehlen. Das 42675-A dürfte übrigens aus einer 434 stammen, in meiner ist so eins verbaut.
Re: rock ola netzteil nummernsalat 04.04.16 21:21 |
Soweit ich weiß, haben diese Netzteile für den Verstärker nur eine normale US-Steckdode für den Verstärker, da kann nichts fehlen.
Re: rock ola netzteil nummernsalat 05.04.16 06:33 |
Die Buchse für die Heizspannung sitzt an der linken Seite vom Netzteil, darüber kommt auch das Mute-Signal zum Verstärker.
Die 110V kommen nicht direkt von der Steckdose auf dem Netzteil sondern aus der Control-Unit unten. Die liegen nur an wenn die Box im Spielbetrieb ist (parallel zum Plattenmotor).
Re: rock ola netzteil nummernsalat 05.04.16 09:08 |
hallo liebe Leute,
danke für die große Resonanz und die informativen Beiträge.
Da ich jetzt eher verwirrter bin als zuvor, habe ich einfach mal das 42675 A gekauft und werde es testen.
Sobald es da ist, melde ich mich ob die try-and-error methode erfolgreich war.
Schönen Tag noch,
Gruß Frank
Schönen Tag noch,
Gruß Frank
Re: rock ola netzteil nummernsalat 17.04.16 18:58 |
so, da wäre ich wieder,
ein problem gelöst, ein neues taucht auf.
nach kauf des netzteils habe ich nach dem einbau die box wieder in betrieb genommen. alles bestens, sie lief einwandfrei, liess sich mehrmals anschalten, lieder abspielen und wieder ausschalten.
heute abend habe ich sie wieder angeschaltet, und mich gewundert, dass es keinen, wie sonst üblichen gut hörbaren knacks gab.
habe mir nix weiter gedacht, wollte per freispielknopf kredit aufladen, aber wieder kein schaltgeräusch vorhanden, obwohl die liederwahlleuchte angegangen war. liedanwahl nicht möglich, die tasten bleiben nicht drin.
wenn ich von hand die hebel an der wählscheibe umlege geht alles.
was ist nun schon wieder passiert? bitte um hilfe
danke gruß
frank
danke gruß
frank
Re: rock ola netzteil nummernsalat 17.04.16 19:30 |
hallo,
einmal richtig schämen,
ich war mal wieder zu voreilig mit der problembeschreibung, ich hätte ja mal zuerst die sicherungen testen können, denn da lag das problem, neue 3a sicherung im netzteil getauscht und schon schnurrt sie wieder.
bin happy!!!!!
gruß und noch einen schönen abend
frank
bin happy!!!!!
frank
