Rock-Ola 1458 Reperatur 29.02.16 12:28 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe keine Ahnung von Musikboxen.
Ich habe mir jetzt aber mal ein Herz genommen und unsere Rock-Ola 1458 im Partyraum frei geräumt und
möchte sie gerne wieder zum Leben erwecken.
Ich erkläre mal den Stand so gut es geht.
Also Strom bekommt sie, ich kann Geld einwerfen, das "Wählen" Symbol geht an.
Die Walze mit den Liedern kann ich auch drehen je nach gewählter Farbe, ich kann verschieden Songs auswählen, doch
dann passiert gar nichts mehr. Es werden keine Platten transportiert und versucht aufzulegen.
Kann jemand mit so einer Beschreibung etwas anfangen?
Danke.
Patrick
Danke.
Patrick
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 29.02.16 16:12 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.240 |
Schau erstmal ob alle Sicherungen den Richtigen Wert haben . Wahrscheinlich wirst du dabei feststellen da die 1,6 A Sicherung auf dem Netzteil durch ist . Eine Box einfach so in Betrieb zu nehmen birgt natürlich einiges an Risiko . Wurde aber hier im Forum schon X- Fach Diskutiert .
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 01.03.16 09:33 |
Guter Tip, werde ich direkt mal checken. Danke
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 07.03.16 09:29 |
Moin, du hattest recht die 1,6 A war durch, aber auch nach dem ich diese ersetzt habe keine Veränderung.
Allerdings sieht die 10A ziemlich mitgenommen aus, muß die mal testen bzw. ersetzen.
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 07.03.16 09:49 |
In der ganzen Box gibt es keine 10A Sicherung!
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 07.03.16 13:50 |
Die 10A Sicherung ist die Line Sicherung . Wenn die durch wäre dann würde sich garnichts tun .
Mach mal folgendes . Stell den Scan Schalter vorne rechts auf dem Maschinen Chassis auf Scan . Jetzt sollte deutlich hörbar das Play Relais im Netzteil anziehen . Im Selben Augenblick müsste der Plattenteller zu drehen Anfangen . Wahrscheinlich wird es aber deine 1,6 A gleich wieder zerlegen weil ein Motor hängt . Deswegen zumindest mal den Stecker vom Greifermotor links neben dem Plattenteller abziehen . Meistens Blockiert hier das Getriebe vom Greifer und die Sicherung spricht an .
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 26.03.16 10:02 |
Hallo Swen,
Es ist wie du gesagt hast, sobald ich auf Scan schalte will der
Teller drehen und die Sicherung fliegt wieder raus.
Der Stecker vom greifmotor ist wohl mit mech bezeichnet , wenn der raus
Ist bewegt sich logischerweise nichts und die Sicherung bleibt drin bei Scan
Danke
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.16 10:08.
Danke
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 26.03.16 10:54 |
Der Stecker Mech ist für die komplette Mechanik.
Am Greifermotor ist auch nochmal ein Stecker, den sollst du abziehen.
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 26.03.16 11:06 |
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 27.03.16 19:00 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
besitze (seit heute) einen Rock Ola 1465.
Das gezeigte Foto von dir ist der Greifmotor.
Leider funktioniert bei meinen 1465 der Magazinmotor nicht.
Mit der Hand lässt er sich der Motor drehen, kommt wahrscheinlich kein
Strom zum Motor.
Joe
Strom zum Motor.
Joe
Re: Rock-Ola 1458 Reperatur 29.03.16 15:35 |
Servus,
Hab den greifmotor abgestöbselt, trotzdem
Fliegt die Sicherung beim Scan raus
