Lyric M Röhre unter Bedienpult tauschen 19.03.16 15:12 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
Moin!
Habe mir letztens eine Wurlitzer Lyrik M Baujahr 61 zugelegt......
Ganz doofe Frage. Wie bekommt man die Röhre unter dem Bedienpult raus ohne die halbe
Box zerlegen zu müssen???
Bei meiner Seeburg kam man an alle Röhren problemlos ran......
Danke.
MFG
Chris
Danke.
MFG
Chris
Re: Lyric M Röhre unter Bedienpult tauschen 19.03.16 19:00 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 97 |
Ich würde mal sagen, die Titelstreifenhalter rausnehmen, dann kommt man von vorne oben dazu....soweit ich mich erinnere.
Re: Lyric M Röhre unter Bedienpult tauschen 19.03.16 19:16 |
Hi!
Das geht nicht. Man kann die Röhre dann zwar in der Fassung drehen, bekommt sie aber nicht
raus da sind diverse bleche davor!!!!
Re: Lyric M Röhre unter Bedienpult tauschen 19.03.16 19:54 |
Re: Lyric M Röhre unter Bedienpult tauschen 19.03.16 22:16 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.240 |
Keinen magischen Verschwindetrick auf Lager wa ?
Na mal Spaß beiseite wenn du eine nicht nachgerüstete Box hast bleibt dir nichts anderes übrig als alles zu zerlegen . Man hat damals wohl schlichtweg vergessen das eine Leuchtstoffröhre auch mal gewechselt werden muss . Zumindest gab es damals dafür links und rechts am Gehäuse Verchromte Abeckplatten zum Nachrüsten . Diese deckten ein Loch ab durch welches die Röhre entfernt werden konnte . Das ganze hat man so gebaut das von außen keine Schrauben sichtbar waren und man die Platte mittels Flügelmutter schnell von innen entfernen konnte um das Loch frei zu geben .
Im übrigen noch nicht einmal 5 Stunden nach deiner Anfrage son Spruch raus zu hauen von wegen hat den noch nie einer diese Röhre ersetzen müssen ist schon ein wenig hart .
Re: Lyric M Röhre unter Bedienpult tauschen 20.03.16 13:15 |
Das war kein Spruch sondern einfach eine normale Frage....
Trotzdem Danke für deine Antwort. Ich habe die Box gestern abend noch halb zerlegt und konnte die Röhre wechseln.
Meine Box scheint noch original zu sein und hat diese Deckel leider nicht.
Katastrophe, ne Box um eine Röhre drumherum zu bauen
