NSM HIT 120 Laufwerk ohne Strom? 15.11.15 15:53 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo zusammen!
Meine Musikbox ist während des Plattenwechsel ausgefallen.
Der Hebel der die Platte nach 0ben drückt bleibt oben.
Was kann die Ursache sein?
Danke
Danke
Re: NSM HIT 120 Laufwerk ohne Strom? 15.11.15 21:13 |
Hallo mahezillertal
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du solltest etwas genauer beschreiben, was passiert ist. Als erstes ist festzustellen, ob der Motor läuft oder nicht.
Re: NSM HIT 120 Laufwerk ohne Strom? 16.11.15 07:15 |
Hallo Charly49!
Danke für die Rückmeldung!
Der Motor läuft nicht. Es war auf einmal alles Tod!
Kann es eine Sicherung sein?
Re: NSM HIT 120 Laufwerk ohne Strom? 16.11.15 17:34 |
Und wieso prüfst Du die Sicherungen nicht ?
Re: NSM HIT 120 Laufwerk ohne Strom? 17.11.15 17:13 |
Hallo mahezillertal
Links vom Plattenmagazin ist ein grauer Kasten, auf dem ein Taster (FAHRKNOPF) eingebaut ist. Versuche einmal, diesen zu drücken. Dann müßte der Motor zu laufen beginnen. Du kannst auch den Kasten abheben, er ist nur aufgesteckt. Dann siehst Du rechts einen Kontaktsatz, direkt unterhalb der Stelle, an der der Fahrknopf sitzt. Der Kontakt müßte geschlossen sein (er schaltet den Motor ein). Möglicherweise ist er verschmutz, verschmort oder schlecht eingestellt. Vorsicht beim Hantieren, an dem Kontakt liegt Netzspannung.
Re: NSM HIT 120 Laufwerk ohne Strom? 17.11.15 19:10 |
Hallo Charly49
Habe die Sicherungen kontrolliert - die sind in Ordnung.
Den Fahrschalter hab ich gedrückt, aber es dut sich nix, es ist auch keine Anzeige wo man die ausgewählte nummer sieht.
rechts leuchtet eine kleine rote Lampe - siehe Foto.
lg aus dem Zillertal
Re: NSM HIT 120 Laufwerk ohne Strom? 18.11.15 06:16 |
es müssen beide LED leuchten. Wenn nicht, dann ist ein Teil auf dieser Versorgungszentrale defekt.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
