222 hat Lautstärkenschwankungen 18.10.15 22:13 |
nachdem die 222 nach dem Austausch des defekten Tormaten jetzt super läuft und wählt, macht der frisch überholte Verstärker Probleme.
Symptom: Lautstärke eines Kanals wird nach kurzer Zeit mit voller Ausprägung ca. 20% leiser . Dasselbe ebenfalls, wenn man während des Abspielens weitere Wahlen tätigt. Die Dämpferröhren befinden sich nicht auf dem Verstärker, die Transistoren waren laut Restaurator okay und in meiner Scheune hat der Verstärker auch keine Probleme gemacht. Könnte das ein Röhrenproblem sein? Die 12 AX7 sind neu, nur die 6973 gebraucht...
Markus
Markus
Re: 222 hat Lautstärkenschwankungen 19.10.15 07:01 |
Hallo Markus!
Ob die Röhren schuld sind kannst Du leicht testen, wenn Du sie nur umsteckst auf den anderen Kanal,
dann müsste der Fehler mitgehen wenn die Röhren die Ursache sind.
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: 222 hat Lautstärkenschwankungen 19.10.15 15:14 |
Hallo Markus
Kannst Du denn die Röhren messen ?
Die 6973 Endstufenröhren haben manchmal schon schlechte Werte.
Franz
Franz
Re: 222 hat Lautstärkenschwankungen 20.10.15 07:10 |
Franz Lendl schrieb:
> Hallo Markus
> schlechte Werte.
> Gruß
> Franz
Hallo Franz und Wille, die Box ist mittlerweile wieder bei ihrem Besitzer und der hat die Röhren schon hin und her gesteckt auf Anweisung. Keine signifikante VErbesserung. Kanal 1 macht Mucken. Da ist auch immer ein ziemlich lautes Rumpeln in der Leerrille am Anfang der Platte, Kanal 2 läuft ohne Probleme. Diese Verstärker sind eine echte Katastrophe...
Gruß Markus
> Hallo Markus
> schlechte Werte.
> Gruß
> Franz
Gruß Markus
