Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent.
geschrieben von - posted by WurlitzerThomas
Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 04.09.15 15:37 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
ich habe mir eine Wurlitzer Carnegie zugelegt. Defekt !
Bin zu gange die Elektronik zu reparieren.
Zustand beim Kauf:
Sicherung S5 für die 12V Gleichpannung 3.16 A fielnach kurzer Zeit 5 sec. fofort aus.
Die 2 Dioden und den großen Elko getauscht. Gleichpannung wieder da. Sicherung hielt.
Jetzt das Problem.
CD Spieler läuft Rückwärtz wenn alle Stecker an der Verteilerplatine bei beim SCC aufgesteckt sind.
Stecke ich den Stecker unten rechts ab spielt der CD Spieler bedient mit den Tasten und unterbrechung der grauen
Leitung zum Verstärker hört man auch Musik.
Auch die beiden LED´s am SCC leuchten permanent.
Was könnte im CD 2500 SCC defekt gegeangen sein ???
Kann mir mit diesem Problem jemnd weiter helfen. ???
Bin für alle Tips sehr Dankbar.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.15 16:28.
Zustand beim Kauf:
Jetzt das Problem.
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 04.09.15 18:09 |
Gibt der SCC überhaupt Lebenszeichen von sich?
Wenn "Z" und "K" permanent leuchten, dann liegt ein Problem mit der Lichtschranke vor.
Ist die Glühlampe der Lichtschranke OK, d.h. siehst Du vorne am CD-Korb etwas leuchten? Ist der Stecker am "schwarzen" Anschlussfeld des SCC korrekt aufgesteckt?
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 04.09.15 18:29 |
Hallo Kai,
der Stecker ist richtig aufgesteckt.
Auch wenn ich nur die Spannungsversorgung aufstecke leuchten die beiden LED.
Das einzige was ich der SCC entlocken kann ist wenn ich Kredit drücke oder Geld durch den Münzprüfer werfe leuchtet kurz die
M LED. ??????
Spannungen sind alle da auch die 5V die durch das IC 1 umgewandelt wird.
M LED. ??????
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 04.09.15 19:18 |
Was macht die Glühlampe der Lichtschranke denn nun? Leuchtet sie?
Um die Auswertung der Lichtschranken näher zu prüfen, könntest Du versuchsweise ja mal am "schwarzen" Steckfeld die Pins 1 & 2 (Z-LED) und/oder die Pins 3 & 4 (K-LED) mit einem Stück Draht überbrücken und schauen, ob die zugehörige LED dann erlischt.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 05.09.15 14:59 |
Hallo Kai,
habe ich gerade gemacht. Birnchen bei der Lichtschranke funktioniert.
Leider immer noch der gleiche Zustand.
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 05.09.15 15:34 |
Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen - die LED "Z" blinkt, wenn der CD-Korb von Hand gedreht wird?? Oder leuchten beide LEDs wirklich dauernd, selbst bei Bewegung des Korbes?
Wenn die Box eingeschaltet wird (CD-Greifarm in Ruhestellung über dem CD-Korb), macht die Box den Probelauf des Korbes?
Falls nein - löst die Sperrklinke vorne am Korb aus?
Momentan habe ich noch keine wirkliche Übersicht über den Zustand Deiner Carnegie...
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 05.09.15 15:36 |
Hallo an alle Leser und Kai,
Fehler gefunden, Z und K funktionieren wieder.
Guter Tip mit der Brücke.
Beide reagieren nur gegen Masse sonst sind sie immer an.
Leiterbahn am Messe Kontakt direkt am Versorgungspinn war defekt.
Nachgelötet und Funtioniert wie es sein muss.
Jetzt geht es leider aber noch weiter.
CD Spieler dreht rückwärtz und das Display ist ohne Funktion.
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 05.09.15 15:47 |
Hallo,.
habe ich gerade nochmals ausprobiert.
Wenn ich die Box einschalte tut sich nichts.
Kiene wie Du gerade geschrieben hast. "Referenzfahrt" oder der gleichen.
Einziege was sich tut:
Verstärker auf mute. (getestet Funktion wenn graues Kabel für die Mutesteuerung unterbrochen wird).
Spannungen alle da. Sicherungen alle ganz.
Z und K funktionieren jetzt wieder.
Korb dreht sich wenn ich ihn per Hand freigebe.
M LED blinkt wenn ich Geld einwerfe oder Freispiel drücke.
Jetzt kommts.
Der CD Spieler läuft Rückwärtz.
Wenn ich entweder den Stecker unten rechts an der Steckeradapterplatine oder den Stecker am SCC der 3 Adrige der auch zum CD Player geht entferne kann ich den CD Spieler über das Bedienfeld über die grünen Tasten ganz normal bedienen.
Schalt ich jetzt Mute weg kann ich hörbar ganz normal Musik hören.
Also Zitat: Display keine Funktion, keine Referenzfahrt, Sperrklinke zieht nicht an und cd Player dreht sich Rückwärtz.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.09.15 15:49.
Jetzt kommts.
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 05.09.15 16:22 |
Okay, dann kümmern wir uns jetzt um den SCC...
Wenn er keinen Probelauf macht, dann
- läuft entweder die Steuerung nicht an oder
- der SCC wartet auf das Ende der (vermeintlich) gerade gespielten CD
Wie testen wir das am besten?
-> Die Sperrklinke von Hand auslösen. Der Korb sollte sich jetzt drehen. Nach spätestens zwei vollen Umdrehungen sollte das Display dann wieder Zahlen (CD-Nr.) anzeigen. Geschieht das?
-> Falls Nein: Prüfe bitte mal auf der Platine des SCC den Kondensator CR1 (220uF), ob dieser hochohmig oder vielleicht kurzgeschlossen ist. Das ist nämlich der Timingkondensator für den Prozessorreset.
Soviel zunächst.
C U
Catboy (Kai)
Soviel zunächst.
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurlitzer Carnegie cd 2500 Z und K LED leuchten permanent. 05.09.15 20:50 |
Hallo Kai,
Super Toll das war der Tipp des Monats !!!!
:) Alles geht Super, musste nur noch den Nockenschalter K7 nachjustieren, das immer wieder die CD geholt und zurückgelegt
wurde.
Vielen lieben Dank für Deine fachmännische Hilfe.
Stelle bald ein Bild der zusammengebauten Box rein.
Dank Kais Super Hilfe spielt die Wurlitzer Carnegie wieder.
wurde.
