AMI I 200 -Superspeed ...hat 41 V DC 05.07.15 19:35 |
..habe eine Ami I 200 (leider nicht im haus bei mir ) --die hat im Netzteil bereits 2 starke Siliziumdioden
( By xx .. mit so 5 A / 600 V ) und einen neuen 560 Ohm Wdst 10 W (heizt auch ) und einen neuen ELKO ---
ich habe in Erinnerung ..muss erst wieder messen das man da
max 33 bis 35 V DC hat
..und das das ja dann auch wenn die Motorenlaufen " zusammenbricht " auf so 27 V DC
das ist nicht der Fall --obwohl das Netzteil einen Orig.Trafo hat der an gemessene 118 V AC hängt
Ideen dazu ?
Der Gripper und der korbmotor laufen fast doppelt so schnell wie normal .. die habe ich gewartet ,-)
..hatte das schon jemand ?
www.Terratechnica.info
Ideen dazu ?
Re: AMI I 200 -Superspeed ...hat 41 V DC 05.07.15 19:50 |
Servus
Ich habe vor einigen Tagen so einen Netzteil überholt ,die Spannung war ohne Last bei ca 28,4 Volt .
Re: AMI I 200 -Superspeed ...hat 41 V DC 05.07.15 20:35 |
eventuell Trafo sekundärseitig falsch angeschlossen ?
Richtig ist hier eine Zweiweg-Gleichrichterschaltung, wobei die Mittelanzapfung des Trafos auf Masse gelegt sein muß.
Dies also mal prüfen.
Ansonsten hat man diesen Effekt, wenn statt der Zweiweg-Gleichrichtung fälschlicherweise ein Brücken-Gl. angeschlossen ist,
dies schließe ich hier wegen Deiner Angabe "2 Si-Dioden" vorerst mal aus.
Michael
Michael
Ursache gefunden Re: AMI I 200 -Superspeed ...hat 41 V DC 07.07.15 19:20 |
..also ich hab den Netzteil ins Haus bekommen
er hat einen orig. AMI Trafo drauf .. und es ist der Trafo --schon am Prüftisch sehe ich das er auf der Primärseite ( 115 V Ac ) statt 220 mA viel höhere 320 mA aufnimmt -- und die Beiden Sek. Windungen geben 1x 29 V und 1 x 31 V Ac ab statt 21 V
habe einen anderen Netzteil genommen --da gibt's vor den Dioden 2x 21 V AC und dann 28 V DC bzw. max. 29 V DC ..das gefällt mir wieder
übrigens --wenn ich so einen Netzteil checke --dann verdrahte ich auch den Kleinspg. Trafo ( also die DC Versorgung ) über den Schalter --das spart so manchen heissen Grippermotor usw. --wenn die USER nicht ausstecken --sondern nur hinten das Licht /verstärker und den Plattenmotor abschalten ;-)
Danke an Alle die mir da geschrieben haben
