NSM Prestige Verstärker S70 immer zu Laut 01.04.15 16:49 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 60 |
Hallo zusammen!!
Bei meinem Freund der eine NSM Box Prestige 160 hat ist auf einmal die Lautstärke so Laut das man die ganze Strasse mit Musik Beschallen kann!!
Sie läßt sich an keinem Poti Regulieren!!!
Könnte mir einer einen Tip geben,was das sein könnte???
mfg
mfg
Re: NSM Prestige Verstärker S70 immer zu Laut 01.04.15 19:21 |
Re: NSM Prestige Verstärker S70 immer zu Laut 01.04.15 20:00 |
nee kein Aprilscherz!!!
verstehe ich ja auch nicht!!
eine kleine hilfe wäre gut!!
Re: NSM Prestige Verstärker S70 immer zu Laut 01.04.15 23:06 |
Schon mal den Lautstärkeregler entfernt ? Dann muß Ruhe sein .
Re: NSM Prestige Verstärker S70 immer zu Laut 02.04.15 05:13 |
Ja habe ich aber nichts !!
die Nachtbarn bedanken sich!
auch an die Potis im Verstärker kann man nichts Regeln!!
Re: NSM Prestige Verstärker S70 immer zu Laut 05.04.15 08:32 |
Hallo ohnesorge55
Der Verstärker hat eine elektronische Lautstärkeregelung. Wenn das Kabel für den Lautstärkeregler abgeklemmt wird, sollte der Verstärker stumm sein. Das Kabel muß am Verstärker abgeklemmt werden, denn sonst wäre auch ein Kurzschluß in der Leitung als Fehlerursache denkbar. Wenn das erfolglos ist, liegt der fehler am Verstärker.
Du schreibst: "Sie läßt sich an keinem Poti Regulieren!!!". Wenn das bedeutet, daß Du an den Einstellreglern im Verstärker herumgedreht hast, ist zu befürchten, daß Du die Ruhestrom- und Symmetrieeinstellungen verändert hast. Das könnte dazu führen, daß die Endtransistoren zerstört werden. Ich würde Dir empfehlen, den Verstärker durch einen Fachmann reparieren und einstellen zu lassen.
Re: NSM Prestige Verstärker S70 immer zu Laut 08.04.15 08:00 |
Danke Charly49!!
Dann muss ich wohl den Verstärker mal nachschauen lassen!!
Weil ,wenn ich die Kabel vom Lautstärkeregler ab mache,verändert sich nicht in der Lautstärke!!
Die Lautstärke ist so hoch,das man Ohrenschmerzen bekommt!!
gruss willi
gruss willi
