Singles spielen nicht - Lyric M 12.03.15 13:53 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Hallo Zusammen. Mein Name ist Pascal und ich bin seid gestern stolzer Besitzer einer Lyric M. Leider funktioniert sie nicht ganz.
Die Scheiben lassen sich anwählen die Platten werden hochgezogen, die Nadel setzt kurz auf und sofort wird die Platte wieder zurückgeführt.Hat jemand einen Tipp oder kennt einen Reperatur Service in oder um München? Grüße, Pascal
Re: Singles spielen nicht - Lyric M 12.03.15 19:48 |
Hallo Pascal
Erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Für den Fehler kann es zwei Fehlerursachen geben. Es kann der Tonarm - Endschalter oder der (parallel dazu geschaltete) Cancel - Taster kurzgeschlossen sein. Der Tonarm - Endschalter befindet sich auf der Rückseite der Abspielbrücke und wird durch den Tonarm betätigt, wenn die Auslaufrille der Platte erreicht ist. Der Cancel - Taster befindet sich auf dem Verstärker.
Die zweite Möglichkeit ist, daß der Spielschalter nicht umgeschaltet wird. Der Spielschalter befindet sich unterhalb der Chassisplatte in der Nähe des Motors. Wenn er umschaltet, wird der Strom für den Motor unterbrochen und das Verstärkerrelais eingeschaltet. Er wird über einen Hebel durch die Hauptnocke betätigt. Es kommt vor, daß die Einstellung korrigiert werden muß, weil der Hebelweg nicht ausreicht, um den Schalter zu betätigen.
Bergmann S100 12.03.15 20:28 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Hallo liebe Musikbox-Freunde,
habe 2 Probleme und zwar: Zuerst war auf einmal der Ton nicht mehr zu hören? (Sicherungen überprüft)
Und nun ist folgendes der Fall: Nach dem Anwählen über die Tastatur dreht sich der Plattenkorb und bleibt
aber dann wieder stehen - ohne das eine Single geholt wird? Was kann dies sein?
Viele Grüße - 01country
Re: Singles spielen nicht - Lyric M 12.03.15 20:51 |
@01country
Bitte erstelle einen eigenen Thread zu deiner Box!
Es gilt in Foren als extrem unhöflich einen vorhandenen Thread einfach so zu übernehmen, erst recht wenn es sich um ein völlig anderes Gerät von einem anderen Hersteller mit einem anderen Fehler handelt!
Re: Singles spielen nicht - Lyric M 13.03.15 17:55 |
Juhuuuuuu!
Deine Tipps waren ein Volltreffer. Sie spielt wieder. DANKE ,
Grüße, Pascal
Grüße, Pascal
