RockOla 481 Greifmechanismus 03.02.15 09:57 |
habe folgendes Problem: Nach Abspielen der Platte springt der Greifarm ca. 0,5 cm nach oben und greift somit dann die Single nicht mehr um diese in die Trommel zurückzustellen. Finde hier auch keine Verstellschraube.....
Kann jemand helfen?
Gruß Nisha
Kann jemand helfen?
Gruß Nisha
Re: RockOla 481 Greifmechanismus 03.02.15 10:40 |
Hallo Nisha
Es ist kein Wunder, daß Du keine Verstellschraube findest, es gibt nämlich keine. Die Ursache ist, daß die beiden Zahnräder hinter dem Greifergelenk zusammenkleben. Wenn die Platte abgehoben werden soll, sollte sich zuerst nur das hintere Zahnrad bewegen, um den Greifer zu schließen. Erst wenn der Greifer die Platte festgeklemmt hat, darf sich auch das vordere Zahrad bewegen.
Zur Behebung des Fehlers sollte es genügen, zwischen die beiden Zahnräder Öl einzubringen. Damit das Öl leichter eindringen kann, kannst Du auch die Schraube, mit der das Zahrad auf der Welle fixiert ist etwas lockern und das Zahnrad um einige Millimeter nach hinten schieben.
Wenn der Greifer insgesamt etwas zäh geht, sollte er zerlegt und gereinigt werden. Im Archiv gibt es eine ausführliche Anleitung dafür [www.jukebox-world.de]
Re: RockOla 481 Greifmechanismus 03.02.15 11:04 |
Da die letzte Wartung vermutlich Jahrzehnte zurückliegt, wenn sie je durchgeführt wurde, würde ich die Zerlegung und Reinigung empfehlen.
Auch den Rest der Maschine solltest du nicht vergessen, da freut sich alles über ein paar Tropfen Öl oder etwas frisches Fett. Schmierplan gibt es in der Anleitung.
Uups,
vielen Dank für die schnelle Antwort!! Werde ich gleich mal ausprobieren.....
VG Nisha
VG Nisha
Re: RockOla 481 Greifmechanismus 03.02.15 12:49 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Hallo Nisha,
es gibt sogar "Spezialisten" die die Zahnräder mit einer Heissluftpistole oder Fön erwärmen damit das Fett wieder etwas geschmeidig wird. Ist aber keine langfristige Lösung und eher geeignet für den leichteren Ausbau der Zahnräder.
Uwe
Uwe
Re: RockOla 481 Greifmechanismus 03.02.15 13:48 |
Ist auch etwas umständlich
Vor der Fönnummer empfehle ich auch das herausnehmen der Platten.
