Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links
geschrieben von - posted by unke181
Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 17.01.15 07:45 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Hallo jukebox Gemeinde. Bin neu hier und habe folgendes Problem an meiner 201: entweder findet sie nicht die gewählte Platte und der Schlitten fährt 2x hin und her oder wenn sie mal wählt, dann nur die B-Seiten beginnend rechts mit P0 und geht dann fortlaufend der Reihe nach links (nur B-Seiten). Bisher lief die Box ohne Probleme. Es wäre toll, wenn jemand mit Tipps aushelfen könnte ! Gruss aus Krefeld. Danke im voraus.
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 17.01.15 11:40 |
Wahrscheinlich ist hinten an den Tormatkontaktstiften ein kleines dünnes Kabel ab. Einfach mal nachsehen.
Grüße: Willi
Grüße: Willi
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 17.01.15 13:49 |
Hallo Willi. Hab ich schon kontrolliert. Alles fest. Habt ihr noch nen anderen Vorschlag? MfG
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 17.01.15 14:35 |
Hallo "Krefelder",
das alle Platten gespielt werden kann auch ein Masse Problem am Stecker vom Tormaten liegen.
Den bitte mal gründlichen säubern (polieren, schmirgeln) und auch die Buchse (metallischen Rand) so behandeln.
Dann sollte zumindest der Fehler das alle Platten gewählt werden behoben sein.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 18.01.15 13:38 |
Hallo. Alles gemacht bzw kontrolliert. Leider ohne Erfolg! Noch jemand ne Idee? Viele Grüße
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 21.01.15 19:51 |
Was die Stifte auf dem "Frosch " betrifft, ist da bestimmt ne kalte Lötstelle oder eins von den Kabeln hat sich gelöst und man sieht es nicht, hatte ich schon sehr oft . Mindestens einmal dran ziehn, um sicherzugehen... Das zweite ist ein kleiner Kontakt im Kreditwerk, der bei den meisten Boxen stark verschmutzt ist, bevor sie restauriert wurden. Er sieht aus wie zwei Finger und wird mit dem Hauptkammschalter betätigt.
Weiter kann der Stecker im Impulsverstärker ein Problem haben: ein Chinchstecker , der oft oxidiert ist. Innen und aussen saubermachen.
Die 12 AX7 kann am Ende sein und ganz sicher ist im Impulsverstärker noch der alte Kondensator drin. Der muss raus, hier gibts ein Set dafür. Weiterhin ist vermutlich die komplette Tormat-Schiene incl. Kontakte oxidiert und verdreckt. Tormat rausnehmen und mit Fettlöser saubermachen. Vorsicht , die kleinen Kontakte sind versilbert, nicht mit irgendwelchen harten Sachen drangehen. Wichtig ist auch die Schiene in der Mitte.
Im Übrigen kann es auch ein Problem im Tastenboard sein, wenn eins der durchgeschleiften Signale unterbrochen ist. Dann kommen auch solche Sachen vor, dass die Box gewisse Titel nicht mehr spielt. Ausserdem würd ich den A/B-Seiten - Umschalter auch mal saubermachen, der sitzt vor der Maschine und schaltet nach rechts oder links, wenn die Fahrtrichtung umkehrt.
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 30.01.15 18:03 |
Hallo. Habe alles gemacht bzw geprüft. Gereinigt, 12ax7 erneuert und festgestellt, daß nach dem Zusammenbau nun der Laufwagen 2x hin und her gefahren ist, ohne die gewählte Platte zu nehmen. Der Laufwagen steht nun rechts in Parkposition und reagiert jetzt überhaupt nicht mehr! Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Laufwagen über die Parkposition hinaus gefahren ist! Müssen in Parkposition die Stifte auf dem letzten Kontaktpunkt stehen? Diese stehen aktuell 1cm daneben. Noch jemand eine Idee? Schon mal Danke im voraus.
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 31.01.15 00:52 |
Hallo unke181
Es ist schon richtig, daß das Laufwerk etwa 1cm über die letzte Position hinausläuft. Allerdings sollte an dieser Stelle die Laufrichtung des Motors umgekehrt werden. Das Laufwerk müßte beginnen, zurück zu laufen und im Bereich der letzten 5 Platten stehenbleiben (sofern es nicht noch einen Suchlauf machen muß). Wenn es in der beschriebenen Position angehalten hat, gibt es drei Möglichkeiten.
Es kann sein, daß die Umschaltung nicht funktioniert hat (z. B. Reversing Switch schlecht eingestellt) und das Laufwerk gegen den Endanschlag gefahren ist.
Es kann auch sein, daß die Stromzufuhr zum Motor irgendwo unterbrochen ist, z. B. durch einen Kontaktfehler am Reversing Switch. Möglich ist auch, daß der Kontakt auf der Scan Control Unit (in der Tormat - Steuerung) zu früh öffnet. Dann müßte das Laufwerk mit dem Serviceschalter wieder zu starten sein.
Die dritte Möglichkeit ist, daß das Trip Solenoid in dieser Position ausgelöst wurde. Dann wurde versucht, eine Platte aufzulegen. Nachdem es in dieser Position keine Platte gibt, ist das Laufwerk trotzdem in den Play - Modus gegangen. Es gibt zwar einen Kontakt (Clamp Switch), der den Play Modus beendet, wenn keine Platte vorhanden ist, aber dieser ist oft nicht funktionsfähig oder fehlt überhaupt. In diesem Fall würde der Motor und damit auch der Plattenteller laufen.
Über die Fehlersuche für den ursprünglichen Fehler wurde hier schon oft geschrieben, es gibt auch Einträge im Archiv darüber. [www.jukebox-world.de] oder [www.west.net]
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 31.01.15 13:43 |
Hallo. Habe jetzt nach vielem Kopfzerbrechen die Einstellung des Tormats in Verdacht. So wie es aussieht, reichen die Langlöcher nicht aus, um die Kontakte richtig mittig aufeinander liegen zu lassen! Gibt es noch eine weitere Einstellmöglichkeit? Danke...
Re: Seeburg 201 wählt nicht oder spielt nur B-Seiten beginnend v. rechts n. links 31.01.15 20:05 |
Hallo unke181
Die Langlöcher sind so groß, daß der Tormat um mehr als einen Kontaktabstand verschoben werden kann. Hast Du die Einstellung nach einem Servicemanual durchgeführt? Falls nicht, hier eine kurze Anleitung. Das Laufwerk wird etwa in die Mitte des Plattenmagazins gestellt. Dann schraubt man die Abdeckung des Detent Switch (der Kontakt hinter dem Antriebsmotor) ab, um den Kontakt beobachten zu können. Nun dreht man an der Motorkupplung, bis der Kontakt maximal geschlossen ist. In dieser Stellung muß der Tormatkontakt genau auf einer Kontaktniete stehen. Falls er nicht genau auf einer Kontaktniete steht, ist der Tormat entsprechend zu verschieben. Zur Kontrolle kann man die Einstellung noch am Anfang und am Ende des Plattenmagazins kontrollieren. Wenn man eine Platte auflegen läßt (durch Anheben des Release Lever), müßten die Kontakte zwischen zwei Nieten stehen.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch den Detent Switch reinigen. Er ist oft die Ursache, wenn keine Wahlen gefunden werden.
