seeburg ay160 wählt nicht
geschrieben von - posted by kullebs
12.01.15 10:46
meine Seeburg AY160 wählt ab heute nicht mehr richtig! Nach dem Einschalten wählt sie den 1. Titel und danach keine weiteren. Schalte ich sie dann wieder aus und an spielt sie wieder 1 Titel.
Kann jemand helfen?
Gruß Kulle
Re: seeburg ay160 wählt nicht
16.01.15 20:29
Das kann eine Menge Gründe haben: verbrauchte Röhren (speziell die 12AX7) , der Impulsverstärker (Kondensator), im Kreditteil ist ein Kontakt, der leicht verschmutzt und dann auch keine Wahl mehr durchlässt. Das Tastenboard kann auch verschmutzt sein, genauso der Detent Switch rechts an der Maschine. Da hilft nur eine generelle Reinigung und Überholung. Ferndiagnosen sind in diesem Zusammenhang unmöglich... Gruß Seeburg19
17.01.15 14:19
Hallo Kulle
Natürlich kann man mehr oder weniger planlos alle Teile, die mit dem Tormat zusammenhängen überprüfen/reinigen/einstellen und hoffen, dabei den Fehler zu beheben. Zielführender ist eine systematische Fehlersuche.
Beginnen würde ich damit, die 12AX7 (am Impulsverstärker) während des Suchlaufs herauszuziehen. Dadurch müßte das Laufwerk sofort anhalten und eine Platte auflegen und spielen. Wenn das funktioniert, ist das Laufwerk, das Trip Solenoid, das Thyratron (2050) und die zugehörige Verkabelung in Ordnung. Weiters ist die Stromversorgung für das Trip Solenoid und für den Impulsverstärker in Ordnung. Der Impulsverstärker selbst ist damit nicht vollständig überprüft, Fehler daran sind nicht auszuschließen.
Als Nächstes ist der Batterietest zu machen. Der Test wurde hier schon oft beschrieben. Mit dem Batterietest werden alle Titel als gewählt markiert und sollten, nachdem der Suchlauf gestartet wird, der Reihe nach abgespielt werden. Wenn das funktioniert, sind sowohl der Impulsverstärker als auch der Read Out Stromkreis in Ordnung. Der Fehler ist in diesem Fall im Write In Kreis zu suchen.
Mit diesen zwei einfachen Tests ist es möglich, die Fehlersuche auf wenige Bauteile zu konzentrieren.
