Eltec f-60 18.11.13 07:57 |
Hallo zusammen.
Ja ich weiß,ich habe hier länger nichts mehr gepostet.
Dann direkt mit einer frage kommen,,...das sind die richtigen,was?!
Also ich mache gerade meine f-60 fertig die seit ca. 5 Jahren darauf wartet.
Meine Frage:
Weiß jemand von Euch,ob es Abdeckungen für dir Mechanik gab?
Sieht irgendwie blöd aus,wenn man hinten die Technik sieht.
Die Abdeckungen für die Seite (münzschacht und Tonarm) habe ich.
Aber für hinten und unten müsste doch auch was gewesen sein?
Meine Frage:
Re: Eltec f-60 18.11.13 10:11 |
Hallo Igor,
hinten gab es bei der Eltec F60 natürlich auch Abdeckungen. Das waren Bleche auf die so eine Art Folie mit Lochmuster gezogen war.
Wenn Du magst, mache ich am Mittwoch mal Bilder und stelle sie ein.
Was ich schon seit Jahren suche ist ein Manual oder einen Schaltplan der F60. Hast Du sowas?
Gruß - Eric
Re: Eltec f-60 18.11.13 12:56 |
Hi Eric
Nein Schaltbilder suche ich auch noch.
In Etwa sind ja die der f-100 identisch.
Zumindest für die Mechanik.
Allerdings gilt das eben nicht für die relaiszentrale in der Tür.
Nur einen fast unleserlichen Schaltplan des Stange und Wolfrum amps.
Was mich nur etwas wundert,ist das Auflagegewicht,wenn der Tonarm von oben Abspielt.
Das ist viel zu hoch,die Feder zieht das System auf der Platte zu stark an.
Klar das mit den Fotos ist Super,da freue ich mich drauf!
Also die grau/blaue gelochte Blechrückwand ist vorhanden.
Auch die Seitenteile habe ich.
Meine hat übrigens die Nummer 2228.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: Eltec f-60 19.11.13 20:49 |
Re: Eltec f-60 20.11.13 07:09 |
Ja vielen Dank Eric.
Das sind überhaupt die ersten wirklich guten Bilder im Netz.
Auch der Zustand ist zum Angeben!
Ich finde das ist was für das Archiv hier ,oder?
Also das wird mir als Grundlage reichen und weiterhelfen.
Was ich dann wohl auch noch brauche,sind die Pinsel samt Aufhängung.
Da ist bei meiner nichts.
Re: Eltec f-60 20.11.13 07:59 |
Hi Igor,
vielen Dank für die Blumen
Wenn Du noch irgendwelche Maße oder Bilder benötigst, lass es mich wissen.
Ist bei Deiner Box die Original Kasse dabei?
Gruß - Eric
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.13 08:00.
Gruß - Eric
Re: Eltec f-60 20.11.13 08:36 |
Nein,sind ja auch meist weg.
Drückt das System bei deiner Box ,das System, bei den B-Seiten auch mit ca 30 Gramm auf die Platte?
Ich werde deswegen momentan nur A-Seiten abspielen lassen.
Kann man das auch irgendwie justieren?
Re: Eltec f-60 20.11.13 11:56 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.239 |
Wäre vieleicht schön wenn du beim nächsten Ausbau der Bleche davon mal eine Abzeichnung Anfertigst und hier mit Maaßangaben einstellst . Dann kann jeder sich selber solche Bleche Nachfertigen . Die Bespannnung sollte kein Problem sein . Dürfte sich um das selbe Material Handeln welches als Himmel in Oldtimern verwendung findet .
Re: Eltec f-60 20.11.13 12:38 |
Ja werde ich machen,dauert aber ne Weile,da ich vorerst nicht dazu kommen werde.
Ja es ist genau das atmungsaktive Plastikleder,wie ich es in den 70-80gern als Himmelverkleidung zum Einsatz kam.
Nur werde ich mir zunächst mal eine Schablone aus Pappe anfertigen da da ziemlich viele Kanten und Einbuchtungen geschnitten werden müssen.
Vielleicht auch mal ein kleiner Anstoß für Hildegard und Oliver die mal nachbauen zu lassen?
Ebenfalls auch der Tonarm könnte diverse Abnehmer finden,da die oft beim restaurieren abbrechen.
Die habe ich schon des Öfteren mal nachbauen müssen.
Re: Eltec f-60 20.11.13 13:24 |
Ich glaub der Swen meinte mich
Ja, hatte ich auch schon dran gedacht... ich bin im Moment zeitlich etwas unentspannt aber ich nehme es mal auf meine todo Liste.
Gruß - Eric
Re: Eltec f-60 20.11.13 17:34 |
Richtig ich meinte Eric . Ich denke das es sich für Stamann's nicht lohnt hier Aktiv zu werden . Aktuell gibt es zwar zwei Leute die sowas brauchen können aber das dürfte es auch gewesen sein .
Re: Eltec f-60 21.11.13 10:44 |
Na ja,die Räder haben sie ja auch im Sotiment.
Ebenso die Klammern.
Re: Eltec f-60 21.11.13 15:41 |
Die passen ja auch für beide Boxen und von den F100 Modellen habe ich deutlich mehr gesehen als von den F60 . Außerdem sind Räder wie auch Klammern lebenswichtig . Ohne die geht es nicht . Hingegen läuft die Box auch ohne Abdeckung . Ist letztlich aber auch egal .
Re: Eltec f-60 22.11.13 13:39 |
Nur der Auflagedruck ist schon bedenklich.
Über 30 Gramm auf der B-Seite.
Den Federzug kann man auch nicht wirklich justieren,oder doch?
Klar könnte ich die Feder durch eine Andere ersetzen oder diese etwas Strecken,
Dennoch glaube ich nicht,das dies der richtige Weg wäre.
Ist es übrigens richtig,das die ,im Gegensatz zur 100er, nur eine Zugfeder hat?
Re: Eltec f-60 27.11.13 14:28 |
Hat jemand Erfahrung mit dem Einstellen des Aufsetzpunktes des Tonkopfes?
Bei mir setzt die A Seite zu weit innen und die B Seite zu weit außen auf.
Und zwar so stark,das ein verdrehen des Tonsystems nicht ausreicht.
Dann ist noch auf einer Seite das Auflagegewicht viel zu hoch.
Bin für einen Tipp dankbar.
Re: Eltec f-60 12.12.13 07:01 |
Ich habe nun die letzten Fehler beseitigt.
Der Aufsetzpunkt wird durch verstellen des Tonarmes eingestellt.
Die Schraube an der Aufhängung lösen und Tonarm durch drehen verstellen.
Selbst kleinste Änderungen haben große Auswirkung,wenn dann die Länge des Tonarmes verstellt wird.
Dabei ist Vorsicht geboten , da beim Abspielen sich der Tonarm verklemmen kann und ggf bricht.
Re: Eltec f-60 23.11.14 21:29 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 57 |
das ist ja wirklich eine seltene und sehr schöne Box, ich habe so eine noch nie gesehen.
Würde mich interessieren in welcher Preiskategorie so eine liegt ? ZB in unrestaurierten Fundzustand uns so wie die auf den Bildern zu sehen ist.
Gruß Hans
Gruß Hans
Re: Eltec f-60 03.12.14 16:54 |
Naja. ist wie immer schwer zu sagen.
Ich finde, die ist im unrestaurierten aber vollständigen Zustand,
Nicht unter 2000 Euro zu bekommen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: Eltec f-60 31.12.14 11:37 |
ich wollte ja mal ein paar Bilder der Bleche incl. Maßangaben einstellen. Es hat zwar seeeehr lange gedauert aber ich hatte es nicht vergessen ;-)
Das Blech ist etwa 1mm dick und mit einer "Folie" bespannt die so ähnlich in den Himmeln von alten Autos verbaut wurde würde ich sagen. Ich vermute das Material könnte Vinyl sein.
Anbei die Bilder, falls jemand noch andere Maße benötigt, bitte schnellstmöglich melden, ich will die Bleche morgen wieder einbauen.
Viele Grüße - Eric
Viele Grüße - Eric
Re: Eltec f-60 31.12.14 11:40 |
Re: Eltec f-60 31.12.14 13:44 |
Danke schonmal für die Daten . Schön wäre noch wenn du den Abstand zu den Kantstellen messen würdest . Damit man das auch passend abkanten kann .
Re: Eltec f-60 02.01.15 08:13 |
Hallo, hier nochmal die Maße für die Kantstellen:
Die beiden Bleche sind gleich breit. Die kleine Kante ist 2cm, die mittlere 13 cm und die innere mit dem Kreisausschnitt 16,8 cm
Grüße - Eric
Re: Eltec f-60 07.01.15 07:19 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo Eric
Habe diesen Bericht entdeckt und sofort beschlossen, ebenfalls so eine Abdeckung für meine F60 nachzubauen. Ich habe als Trägermaterial wie bei den Seiten-Teilen 3mm Karton verwendet.
[www.antik-automaten.ch]
Grüsse
Andy
Grüsse
Andy
