Titelanzeige Prestige 120 25.11.14 12:19 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Seit einiger Zeit habe eine Prestige 120, soweit läuft alles.
Nur die Titelanzeige geht nicht, die Röhre für die A/B Seite ist zerbrochen und die Zahlen werden auch nicht angezeigt.
Die einzelnen Fäden glimmen in den Röhren, die Dioden sind auch alle in Ordnung. Kann man an den beiden Steckern etwas messen?
Vielen Dank
Marcus
Vielen Dank
Marcus
Re: Titelanzeige Prestige 120 25.11.14 12:58 |
Hallo Marcus,
damit jemand helfen kann, ist es vielleicht sinnvoll, die genaue Modellbezeichnung anzugeben.
Ich vermute, daß Sie eine Prestige 120C haben.
In der Regel befindet sich auf der Rückseite der Musikbox ein Typenschild mit u.a. der Modellbezeichnung.
Re: Titelanzeige Prestige 120 25.11.14 13:01 |
Re: Titelanzeige Prestige 120 25.11.14 14:07 |
Hallo Markus!
Das Problem liegt wahrscheinlich an der Abgreifleiste unterhalb der Speicherleiste.
Die Kontakte sind zu reinigen und die Schleifkontakte am Laufwagen müssen auch kontrolliert werden.
Die Versorgungsspannung sind 7,5 Volt AC und die kommt aus dem Steuerteil über eine Sicherung auf
LP 3. Messen kannst du die Spannung am Stecker 25a/b an Pin 10 gegen Masse.
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: Titelanzeige Prestige 120 26.11.14 10:49 |
Der Laufwagen ist letztens erst überholt worden, an der Sicherung in der Steuereinheit messe ich 8,3V an pin 10 kommen aber nur 3,8V an.
Welche anderen Kontakte sind noch zu reinigen?
Re: Titelanzeige Prestige 120 26.11.14 11:23 |
Fehler gefunden, vielen Dank für die Tip`s. Es war das blaue Kabel was nicht auf Masse gesteckt war. Jetzt brauche ich nur noch eine Ersatzröhre für A/B.
Re: Titelanzeige Prestige 120 26.11.14 12:38 |
Hallo Markus!
Schön dass du den Fehler gefunden hast.
Ich habe noch 3 solche Röhren zuhause.
MfG Willi!
MfG Willi!
