RockOla 481 Bitte um Hilfe Speaker overload 08.10.14 16:55 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
vielleicht kann mir jemand helfen :)
Ich habe eine rockola musicbox (481) geschenkt bekommen, leider kommt es in unregelmäßigen abständen zu einem lauten störton... dann leuchtet die lampe speaker overload. wenn ich am kabel wackel, das in den steckplatz "volume control" geht, verschwindet das störgeräusch und wenn eine neue platte aufgelegt wird, gehen auch die lautsprecher wieder. das störgeräusch ist super laut und nervig, hat jemand eine idee woran es liegen könnte und wie ich es beheben kann ?
Danke schon mal
Nicole
Danke schon mal
Nicole
Re: RockOla 481 Bitte um Hilfe Speaker overload 12.10.14 10:21 |
Hallo Nicole
Das Störgeräusch ist aus der Ferne nicht leicht zu beurteilen. Es könnte z. B. durch einen schlechten Kontakt in der Steckverbindung verursacht werden. Es ist aber auch möglich, daß ein Draht, der zur Steckverbindung führt, lose oder gebrochen ist. Du solltest daher einmal beobachten, ob das Geräusch auftritt, wenn Du den Stecker in der Buchse bewegst, oder wenn Du den Stecker festhältst und nur das Kabel bewegst. Theoretisch könnte es auch an einem anderen Kabel (z. B. am Tonabnehmerkabel) liegen. Es hilft nur, möglichst genau zu beobachten, bei welchem Kabel das Geräusch auftritt.
Das Aufleuchten der Overload - Lampe ist eine Folge des lauten Geräuschs, das offensichtlich die Endstufe übersteuert. Dadurch wird die elektronische Überlastsicherung ausgelöst, um die Endstufe vor Schäden zu bewahren.
Re: RockOla 481 Bitte um Hilfe Speaker overload 30.10.14 19:03 |
Hallo Charly,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das ist wirklich sehr nett :)
Das Störgeräusch liegt anscheineind nicht am Kabel, wenn ich daran wackel passiert nix, wenn ich aber die steckverbindung selber bewege, dann kommt das störgeräusch. letztens blieb es sogar, als ich die steckverbindung trennte... :( vielleicht ist der ganze verstärker kaputt und muss ausgetauscht werden?
Viele liebe Grüße
Nicole
Viele liebe Grüße
Nicole
Re: RockOla 481 Bitte um Hilfe Speaker overload 31.10.14 07:21 |
Hallo Nicole
Der ganze Verstärker ist mit Sicherheit nicht kaputt. Du solltest ihn durch einen Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren lassen.
