See burg 100B 1952 - Starker "Elektronik-Geruch" im Betrieb 05.08.14 14:36 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo Jukebox-Experten und Freunde,
ich habe eine Seeburg 100B aus dem Jahre 1952. Die Box lief recht gut. Letzte Woche plötzlich starker Geruch nach etwas verbrannter Elektronik - ich vermute Selen, Germanium oder sonstige alte Materialien.
Hatte jemand dieses Problem schon mal? Was könnte es typischer eise sein? Netzteil? Verstärker?
Ell-Wardo
Ell-Wardo
Re: See burg 100B 1952 - Starker "Elektronik-Geruch" im Betrieb 05.08.14 16:41 |
Mit dieser Angabe wird dir niemand helfen können.
Spielt die Box noch?
Wie lange ist die Box eingeschaltet bis der Geruch kommt?
Wenn es zu riechen beginnt wird ein Bauteil sehr warm.
Du musst die Box abschalten wenn es zu stinken anfängt und
den Bauteil selbst finden der heiß wird, dann kann man dir Ratschläge
geben was zu tun ist.
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: See burg 100B 1952 - Starker "Elektronik-Geruch" im Betrieb 05.08.14 16:47 |
> ich vermute Selen
Ein defekter Selen Gleich-riecht-er ist eindeutig zu erkennen. Es riecht als ob man vergammelten Kohl mit faulen Eiern zusammenmischt.
Ja ;-) Alles möglich, genau wie Netzteil, Motoren usw. Von wo genau riecht es denn?
Wurde die Box denn mal überholt?
Re: See burg 100B 1952 - Starker "Elektronik-Geruch" im Betrieb 05.08.14 18:17 |
Hallo und schon mal besten Dank für die Antwort.
Es ist mir klar, dass man aus der Ferne natürlich nichts zu diesem speziellen Thema sagen kann.
Ich wollte nur mal abfragen, ob dieser Typ von Jukebox oder auch andere ggf. bestimmte Fehler oder Ausfälle haben.
Die Box spielt noch, habe sie aber bei Geruch selbstverständlich sofort abgeschaltet.
Ich melde mich, wenn ich die Anlage durchgemessen habe.
Früher konnte man so etwas bereits optisch erkennen, wenn sich dunkle Stellen am Gleichrichter zeigten. Mal sehen...,
werde den Fehler wohl einkreisen können. Antriebe kann man wohl ausschließen, sonstige Mechanik auch.
Ell-Wardo
Ell-Wardo
