Tonomat Panoramic Plattenheber justieren 23.02.14 22:05 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 27 |
ich benötige Hilfe von einem Spezialisten. Mein relativ Neues Baby hat ein kleines Problem mit dem heben der Platten.
Sporadisch geht der Plattenheber (linke Seite des Plattenrondells für die A-Seiten) nicht in die korrekte Ausgangsposition zurück. Deshalb macht es dann "klack" und der Anheber (Greifarm) verhakt sich im Rondell! Unschön wird das Rondell im Leerlauf brutal gestoppt. Gerade erneut geschehen und ich habe das Gefühl, dass es dann meistens passiert, wenn ich eine B-Seite abgespielt habe. Sind die wechselseitig verbunden?
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Anheber justiert werden muss? Davon gehe ich aus, nur: wie?
Habe vorhin zwei Stunden geschaut, eine Schraube und einen Metallbügel "befingert", finde aber nicht den richtigen Ansatz. Alles so verbaut, ich sehe nix und weiss nicht wo ich anfangen soll und was ich abbauen muss.
Wenn ich dann einmal reset drücke, das System sich wieder auf Nullstellung bringt, stimmt es dann erst mal wieder, aber nicht lange.
Hoffe Ihr könnt helfen
Liebe Grüsse
Sascha
Re: Tonomat Panoramic Plattenheber justieren 25.02.14 22:23 |
Hallo Sascha,
habe das Gefühl, daß bei dir der Filzstreifen um den Wechslermotor durchrutscht - du solltest diesen einmal mit Bremsenreiniger gründlich reinigen bzw. entfetten.
Dabei bitte auch die Gegenfäche auf dem Motor reinigen.
Ansonsten lässt sich der Abschaltpunkt für den Greifarmantrieb über eine Verstellung des zugehörigen Nockens einstellen.
Aber prüfe erst einmal,ob die Greifarme während der Magazinbewegung in der gleichen Position stehen bleiben.
Grüße und viel Erfolg
Norbert
Norbert
Re: Tonomat Panoramic Plattenheber justieren 04.04.14 11:51 |
Hallo Norbert,
ist es schon etwas Zeit ins Land gegangen und ich habe mich noch gar nicht bedankt. Du lagst absolut richtig, denn Sekunden nach deinem Beitrag konnte ich durch "Entfettung" des Metallteils über dem die Filzbanderole gespannt ist die Justierung des Plattenhebers korrigieren. Dieses Filzband rutschte immer durch.
Danach lief die Dame wie ein Uhrwerk. Leider war das auch einer meiner letzten Aktionen an der Box, da dieser aufgrund von Platzmangel weichen musste. Aber vielen Dank für die schnelle und zielgerichtete Hilfe.
VG
Sascha
VG
Sascha
Re: Tonomat Panoramic Plattenheber justieren 17.05.14 10:34 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 16 |
Hallo, der Filzstreifen (Bremsband) altert und wird mit der Zeit hart. Sollte das Bremsband ersetzt werden müssen, was für eine Art von Filz muss man verwenden, und wo kann man es beziehen?
Vielen Dank
Gruß Karsten
Vielen Dank
Gruß Karsten
