neue gepresste single läuft in meiner Rock ola nicht hat jemand einen tip?
geschrieben von - posted by m.koelmel
neue gepresste single läuft in meiner Rock ola nicht hat jemand einen tip? 10.04.14 05:43 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo, ich habe mir eine single fūr meine Rock ola pressen lassen, diese läuft auf dem Plattenspieler einwandfrei, bloß inder Rock ola kratzt und springt sie, hat jemand einen Tip daß ich sie für die Rock ola benutzen kann???
Danke im voraus
Danke im voraus
Re: neue gepresste single läuft in meiner Rock ola nicht hat jemand einen tip? 10.04.14 05:56 |
Pressen oder schneiden lassen? Eine Pressung ist teuer, für ein Einzelexemplar würden dann ein paar hundert Euro anfallen.
Eine geschnittene Platte gibt es aus Kunststoff (erst seit wenigen Jahren) und als Lackplatte. Die hätte dann eine Aluplatte als Basis.
Lackplatten sind für Jukeboxen ungeeignet, sie wären nach ein paar mal abspielen zerstört.
Die Kunststoffplatten sind wie normale gepresste Platten zu nutzen.
Bei schlechtem Klang auf nur einem Gerät solltest du erstmal die Nadel überprüfen. Möglich wäre sonst noch ein Fehler beim Schnitt (zu kalte Platte, stumpfer Stichel), so das die Platte nicht geschnitten, sondern eingedrückt wäre. Dann gäbe es einen Rand links und rechts der Rille und die Abspielnadel könnte zwischen 2 Rillen laufen. Das würde dann aber auch auf dem Plattenspieler passieren.
Re: neue gepresste single läuft in meiner Rock ola nicht hat jemand einen tip? 10.04.14 06:43 |
Hallo Namenloser oder Namenlose
Es wäre ganz gut wenn Du uns sagen würdest welches RO Modell Du hast und vor allem welches Tonsystem eingebaut ist.
Re: neue gepresste single läuft in meiner Rock ola nicht hat jemand einen tip? 10.04.14 06:59 |
> eingebaut ist.
> Gruß
> Roland
Es handelt sich um eine Rock ola 459 mit eingebautem Shuresystem,nebenbei sei noch erwähnt das alle anderen singles eiwandfrei laufen
> eingebaut ist.
> Gruß
> Roland
Re: neue gepresste single läuft in meiner Rock ola nicht hat jemand einen tip? 10.04.14 12:17 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.231 |
Ist die Platte über 4 Minuten lang ?
Re: neue gepresste single läuft in meiner Rock ola nicht hat jemand einen tip? 10.04.14 13:37 |
Wirklich gepresst oder geschnitten, falls geschnitten Acetat (Lack auf Alu) oder Kunststoff?
Welches Shure System? Wie alt ist die Nadel? Schonmal eine neue Nadel probiert?
