Wurlitzer Lyric M Baujahr 1963 Wählprobleme 27.02.14 13:50 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Ich versuche gerade zwei Wurlitzer Lyric M Baujahr 1963 aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken. Die Musikboxen haben lange gestanden, sind aber in einem optisch wirklich guten Zustand.
Problem Musikbox 1.) Die Musikbox spielt immer wieder die gleiche Platte ab. Die beiden Rastkliniken unter der Chassisplatte sind leichtgängig und es ist kein Wahlpin nach oben gedrückt. Drückt man manuell einen Wahlpin nach oben und führt den Mechanismus zu dem Wahlpin, wird genau diese Platte stänig gespielt; Löschtaste funktionert.
Problem Musikbox 2.) Die beiden Antriebsriemen der Musikbox laufen und laufen. Das Betätigen der Löschtatste ist erfolglos, keine Reaktion; Kredit kann aufgebucht werden, es wird jedoch keine Wahl angenommen. Beleuchtung funktioniert.
Re: Wurlitzer Lyric M Baujahr 1963 Wählprobleme 18.03.14 22:43 |
Bin für jeden Hinweis dankbar
Re: Wurlitzer Lyric M Baujahr 1963 Wählprobleme 19.03.14 00:19 |
Hallo Paulpaul
Zu Problem 1 gibt es zwei Möglichkeiten. In der Nähe des Antriebsmotors gibt es ein Relais, das mechanisch in der angezogenen Stellung verriegelt werden kann. In der Grundstellung ist es nicht verriegelt. Sobald ein Wahlpin gesetzt wird, sollte der Motor laufen und das Plattenmagazin drehen.
Wenn der Sucher auf einen gesetzten Wahlpin aufläuft, wird ein Mikroschalter betätigt, wodurch das Relais anzieht. Das Relais schaltet die Drehrichtung des Motors um. Die Drehrichtung des Motors wird umgeschaltet. Das Plattenmagazin hält an und der Hebemechanismus hebt die Platte in die Spielposition. Gleichzeitig wird das Relais mechanisch verriegelt. Die Verriegelung wird gelöst, wenn die Platte abgespielt ist und zurück in das Magazin gelegt ist. Es kann sein, daß der Mikroschalter hängt, wodurch das Relais dauerhaft angezogen ist. Es kann aber auch sein, daß die Verriegelung nicht gelöst wird, wenn die Platte zurückgelegt ist.
Zu Problem 2: Welche Antriebsriemen meinst Du? Den Plattentellerantrieb?
