NSM Prestige 160C Laufwerk 20.02.14 15:36 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe.
Laufwerk fährt nur kurz an und bleibt dann stehen. Schalte ich die Box dann nicht sofort aus, beginnt Widerstand R70 an zu qualmen. Wahlmotor dreht nicht, ist aber auch nicht defekt.
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Hans-Dieter
Hans-Dieter
Re: NSM Prestige 160C Laufwerk 20.02.14 16:41 |
Hallo Hans-Dieter!
Wahrscheinlich ist der KM ( Kupplungsmagnet ) defekt, deswegen zieht er auch nur kurz an.
Messe einmal den Widerstand vom Kupplungsmagneten aber in abgelöteten Zustand.
Es reicht wenn du eine Seite ablötest. Die Spule müsste ca. 600 Ohm haben.
Möglich wäre auch, dass der Kondensator C 70 einen Kurzschluss hat.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: NSM Prestige 160C Laufwerk 20.02.14 17:47 |
Hallo Willi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Spule und Kondensator gemessen beide OK! Kann es auch ein mechanisches Problem sein?
Hans-Dieter
Hans-Dieter
Re: NSM Prestige 160C Laufwerk 20.02.14 18:35 |
Hallo Hans-Dieter!
Eines verstehe ich nicht, wenn beides ok ist, warum wird der Widerstand heiß?
Welche Spannung bekommst du auf den Kupplungsmagneten?
Lässt sich die Kupplung von Hand drücken, hinten am Einstellschrauben?
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: NSM Prestige 160C Laufwerk 21.02.14 08:18 |
Hallo Willi,
die Kupplung lässt sich leicht drücken und die Spannung beträt 65 Volt.
Habe auf dem Boden der Box eine Feder gefunden. Ich habe keine Ahnung wo die hingehört.
Anbei Foto der Feder.
Hans-Dieter
Hans-Dieter
Re: NSM Prestige 160C Laufwerk 26.02.14 08:55 |
Laufwerk bewegt sich wieder. Eine Ader „blvi Nr.3“ in der Schleppleitung war gebrochen. Ich hoffe dass das Problem jetzt behoben ist.
Keiner eine Idee, woher die Metallfeder stammt?
Hans-Dieter
Hans-Dieter
Re: NSM Prestige 160C Laufwerk 26.02.14 18:45 |
Sorry Hans-Dieter,
aber für mich sieht das Teil wie ein Christbaumkugel Aufhänger aus !
Habe vor ein paar Tagen genau so ein Teil unterm Schrank gefunden ?!!?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: NSM Prestige 160C Laufwerk 27.02.14 08:02 |
Hallo Klaus,
jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Danke!
Hans-Dieter
Danke!
Hans-Dieter
