Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 24.11.13 10:52 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Liebe Jukebox-Freunde.
Ich heiße Manni, bin 43 Jahre alt und absoluter 50/60er Jahre Fan.
Dieses ist das erste mal, dass ich micht aktiv an diesem Forum beteilige.
Deshalb mögt Ihr mir verzeihen, wenn ich meine Frage etwas unbeholfen stelle.
Ich habe mir Anfang des Jahres einen Traum erfüllt und eine Rockola 1478 Tempo 2 über ebay ersteigert.
Die Box nahm von Anfang an nicht jede Platte. Dieses wurde mit der Zeit immer schlimmer,
so dass sie zum Schluß fast garkeine Platte mehr nahm.
Da sie technisch wohl noch unberührt ist und deshalb nach all den Jahren sowieso kpl. überholt werden muß, bin ich ersteinmal damit angefangen, die kpl. Tastatur, anhand des (sehr hilfreichen und wahnsinnig toll gemachten) Restaurierungsberichtes von Eric Daniel, zu überholen.
Das hat auch sehr gut geklappt.
Die Rockola nahm danach 95 % aller Platten.
Als ich die Box nun nach einigen Tagen wieder spielen lassen will, tut sich rein garnichts mehr, wenn ich irgendeine der Tasten 1-40 drücke.
Das WÄHLE-Schildund alles andere leuchtet, aber beim drücken gibt es kein Geräusch - nichts!
Vielleicht könnt Ihr mir als Laie einen Tipp geben, woran es liegen könnte.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag wünscht Euch
Manni
Manni
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 24.11.13 16:20 |
Hallo Manni,
schau Dir diesen Beitrag mal an, ich denke er könnte Dir hilfreich sein
[www.jbw-forum.de]
Bei mir wars am Ende aber nur eine verklemmte Taste
Gruß - Eric
[www.jbw-forum.de]
Gruß - Eric
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 26.11.13 18:35 |
Hallo Eric,
vielen Dank für deinen Tip.
Mal schauen, ob ich mich da irgendwie durchfuchsen kann.
Ich weiß noch nicht, wann ich an der Jukebox weiter mache, aber ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Noch mal ein riesen Lob für deinen Restaurierungsbericht der Tempo 2.
Besser kann man das nicht machen.
Hatte große Freude daran ihn zu lesen.
Hab mir alle Seiten ausgedruckt und nehme sie als Vorlage zur bevorstehenden technischen Aufarbeitung.
Ich hoffe, dass ich dich weiterhin ansprechen darf, wenn ich Probleme mit meiner Rockola habe.
Bis dahin,
MANNI
Bis dahin,
MANNI
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 27.11.13 07:55 |
Hallo Manni,
vielen Dank für die Blumen
Natürlich helfe ich gerne bei Fragen wenn ich kann. Allerdings bin ich eher der Mechaniker als der Elektriker ;-) Es gibt aber einige Fachmänner hier im Forum die sehr hilfsbereit sind. Wichtig ist halt immer eine möglichst genaue Beschreibung des Problems und ein oder zwei Bilder kommen auch immer gut.
Viele Grüße - Eric
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 04.02.14 13:37 |
Hallo Eric, hallo liebe Jukeboxfreunde,
sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde.
ich habe nun endlich das Kreditteil ausgebaut und durch einen befreundeten Radio- u. Fensehtechniker durchprüfen lassen.
Der Doppelelko ist definitiv i. O. und hat genügend Kapazität.
Außerdem habe ich anhand Erics empfohlenen Beitrages die Spannung der 150 µF und 300 µF Section gemessen.
36,6 V. auf der 150 µF Section
aber nur 24,4 mV auf der 300 µF Section.
Da müsste ich lt. charly49s Aussage ebenfalls ca. 30 Volt messen!
Liegt da irgendwo der Fehler?
Erik, du hast in dem Betrag geschrieben, dass du, wenn du eine Taste gedrückt hältst und gleichzeitig die Löschspule betätigst, den Suchlauf manuell auslösen kannst. Das geht bei mir nicht!
Vielleicht hat ja noch jemand von euch einen Tip, wie ich meine Tempo 2 wieder zum laufen bekomme.
Bitte bedenkt, daß ich Laie bin.
Liebe Grüße
Manni
Liebe Grüße
Manni
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 04.02.14 15:17 |
Hallo Manni!
Dein Problem kommt aus der Tastatur. Der 300µF Kondensator wird aus der Tastatur vom Serienkontakt
aufgeladen. Du hast eine Unterbrechung im Serienkontakt, das ist die erste Ebene in den Tastenelementen
die am nächsten zu den Tasten liegt. Wenn keine Taste gedrückt ist muss von der Taste 1 bis 40 ein
Durchgang messbar sein ( ca. 1 Ohm ) wenn nicht dann musst du die Tasten reinigen.
Du kannst am Stecker der Tastatur zwischen Pin 23 und 24 den Durchgang messen.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 04.02.14 15:42 |
Hallo Willi!
Vielen Dank für deine schnelle Nachricht.
Also, die Tastatur hatte ich in sämtliche Einzelteile zerlegt und gereinigt.
Danach funktionierte ja auch erst alles wunderbar.
Trotzdem werde ich deinen Tipp beherzigen und die Tastatur gelegentlich nochmals
überprüfen und durchmessen.
Ich melde mich dann wieder......
Viele Grüße und einen schönen Abend wünscht dir
Manni
Manni
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 04.02.14 17:40 |
Da bin ich schon wieder.
Willi, weil du ja gesagt hast, es liegt an der Tastatur, habe ich mal sämtliche Tasten durchgedrückt als die Box aus war.
Als ich sie dann einschaltete und wieder eine x-beliebige Taste gedrückt habe, hat es zumindest geklackt!
Der Plattenkarusell fing allerdings nicht an sich zu drehen.
Ich habe dann einfach mal den Scanhebel auf "operate" gestellt und siehe da, die Box zieht sich jetzt die angewählten Platten und spielt sie auch.
Funktioniert aber nur, so lange der Scanhebel auf "scan" oder "operate" steht.
Stelle ich den Hebel während des spielens auf "off", dreht die Platte langsam aus.
Ist ja auf jeden Fall schon mal ein Teilerfolg.
Vielen Dank dafür Willi!
Hätte ich natürlich auch schon vorher machen können, weil es ja bei Eric ebenfalls an der (verklemmten) Tastatur lag.
Aber hat den trotz alledem jemand eine Erklärung dafür, dass der Scanhebel jetzt immer links oder rechts stehen muß,
damit die Rockola spielt???
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 04.02.14 17:53 |
Oh je, ich hoffe, ich habe mich mit dem oberen Beitrag nicht blamiert!!
Muß der Scanhebel evtl. sogar auf "operate" stehen?!
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 04.02.14 17:57 |
Hallo Manni,
Mit der Position "Scan" lässt du den Plattenkorb drehen um ihn mit Platten zu bestücken.
In der Position "Off" ist der Mechanismus abgeschaltet.
"Operate" bedeutet Betrieb und ist die Position in der der Hebel stehen sollte wenn die Jukebox spielen soll.
Gruss Kai
Gruss Kai
Operate ist die Stellung die es sein muß. = Spielbetrieb.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Re: Rockola Tempo 2 reagiert nicht bei Tastendruck 04.02.14 18:19 |
Vielen Dank Jungs!
Tolles Forum hier, ihr habt mir alle sehr geholfen
Wünsche euch einen schönen (Feier)abend und viel Spaß mit euren Hobbies.....
Manni
Manni
