NSM Fire Country Anzeige Tastatur 20.10.13 14:42 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo, vorab ich bin hier Neuling.
Im Archiv habe ich nix gefunden über mein Problem mit der NSM Fire Country.
Nun zum Problem:
Wenn ich die Jukebox einschalte gehen alle Lichter an aber beim Display "Sie hören"stoppt es.
Beim Einschalten erscheint links im Display 0007 und dabei bleibt es.
Normalerweise geht es ja über "Sie hören" dann "Reihenfolge" und dann "Nr. des Musikstückes"! und dann kann man die Titel per Tatstatur wählen, aber es funktioniert nicht. Weiß da jemand was. Gibt es zufällig einen reset?
Danke für Antworten!
cgwoi
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.10.13 16:06.
Nun zum Problem:
cgwoi
Re: NSM Fire Country Anzeige Tastatur 20.10.13 19:48 |
Hallo !
Also das beim Einschalten mal eine Nummer angezeigt wird,das ist anscheinend Normal.
Bei meiner Emerald ist die Nummer aber anderst.
Mir hat mal jemand gesagt,das dies der Softwarestand ist.
Zumindest bei der Emerald.
Ist die Box Vorher Einwandfrei gelaufen ?
Nimmt sie noch Geld an und Kredite werden gespeichert ?
Unterlagen hast Du keine dazu ?
Könnte eventuell die Speicherbatterie Leer sein ?
Weist Du wann da der letzte Wechsel war ?
Wenn Du diese erneuerst,dann hast Du sowieso ein Reset.
Denn dann sollte alles weg sein.
Kannst Du noch auf das Programm zugreifen ?
Eventuell kann man da einen Fehler anhand der Nummer auslesen.
Ich kann hier nur bedingt nachschauen.
Es ist nicht gesagt,das die Nummern bei den CD Boxen alle gleich sind.
Re: NSM Fire Country Anzeige Tastatur 21.10.13 16:52 |
Vielen Dank für die Antwort,
aber.........................
ich habe den Fehler gefunden. Ich mag es kaum preisgeben, aber eine Sicherung ist durchgeknallt und ich habe es erst sehr spät gesehen. Alles wieder bestens. Das Gerät läuft. Danke dennoch. Christian W.
