Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 16.06.13 20:14 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
habe ein Problem mit meiner Rock Ola 449.
Die Titel werden nach der Auswahl abgespielt, aber leider nicht mehr gelöscht. Und somit immer wieder neu abgespielt.
Das Problem taucht nur bei den A-Seiten auf.
Der Fühler(?) schafft es nicht den kleinen Haken (Klinke?) richtig runterzudrücken. Man kann eine kleine Bewegung erkennen.
Es sieht so aus als hätte er nicht genug Kraft. Zwischendurch schafft er es dann mal, aber meistens nicht.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Bin noch ein Neuling, aber möchte gerne lernen.
Vielen Dank schonmal vorab.
VG
Chrissi
VG
Chrissi
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 17.06.13 09:58 |
Hallo Chrissi
Vermutlich ist die Spule abgebrannt. Die beiden Spulen auf dem Read Out Arm sollten den gleichen Widerstandwert haben. Wenn eine Spule abgebrannt ist, ist der Widerstandswert stark vermindert.
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 17.06.13 17:54 |
Hallo Charly49,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Muss ich zum messen die Spule ausbauen oder geht das auch im eingebauten Zustand?
VG
Chrissi
VG
Chrissi
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 17.06.13 20:25 |
Hallo Chrissi
Das Messen geht auch im eingebauten Zustand. Vermutlich wirst Du die Spule aber trotzdem ausbauen müssen, wenn sie defekt ist. Das feht am leichtesten, wenn Du den ganzen Read Out Arm abbaust. Der Arm steckt auf der Welle, auf der auch das Plattenmagazin befestigt ist. Er wird nur mit einer Spannschraube (Schlüsselweite 10) auf der Welle gehalten. Nach dem Entfernen dieser Spannschraube kann der arm einfach abgezogen werden. Über die Einstellung beim Montieren braucht Du Dir keine Sorgen zu machen. Die Welle hat eine abgeflachte Stelle und der Arm kann nur in der richtigen Position montiert werden. Es ist daher keine Einstellung nötig.
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 18.06.13 19:00 |
Hallo Charly49,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Werde jetzt erstmal meinen Bruder beauftragen die Spule mal auszumessen.
Hatte vor dem Ausbau etwas Bammel, aber da ich mir über die Einstellungen ja keine Gedanken machen muss, ist es so wie Du es erklärt hast gar kein großes Problem.
Werde berichten wie es ausgegangen ist.
Nochmals vielen Dank.
VG
Chrissi
VG
Chrissi
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 21.07.13 21:46 |
mein Bruder hatte nun endlich Zeit und hat die beiden Spulen durchgemessen.
Beide hatten ziemlich den gleichen Wert.
Kann es auch an den Schleifkontakten liegen?
VG
VG
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 22.07.13 12:31 |
Es könnte auch an den mechanischen Teilen des Löschhebels liegen.
Dieses Problem hatte ich einmal. Du kannst die mechanischen Teile mit
einem Ölspray ölen und auch den Anker der Spule nicht vergessen.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 29.07.13 18:12 |
Hallo Willi,
Will es gerne versuchen. Was genau für ein Ölspray meinst Du?
Will nichts falsches benutzen.
VG
Chrissi
VG
Chrissi
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 29.07.13 19:49 |
In Baumärkten gibt es genug Auswahl für solche Sachen.
Schlimmstenfalls nimmst Du Ballistol aus dem Shop. Stinkt fürchterlich.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 30.07.13 05:44 |
Hallo Chrissi
Grundsätzlich ist jedes leichte Maschinenöl geeignet, sofern es harz- und säurefrei ist. Auch das von Willi angesprochene Ballistol ist sehr gut geeignet, es riecht auch nicht so fürchterlich. Universal - Ölsprays haben manchmal Zusatzstoffe und Lösungsmittel, die nach einiger Zeit austrocknen und festkleben.
Spulenkerne dürfen nie geölt werden. Spulen - Kerne und die Hülsen, in denen sich die Kerne bewegen, müssen gereinigt und entfettet sein. Bei starker Verschmutzung oder Rostansatz ist es manchmal nötig, sie zu polieren.
Re: Rock Ola 449 - Titel der A-Seite werden nicht mehr gelöscht 02.08.13 19:16 |
Hallo Willi, Hallo Charly49!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ballistol hat mein Papa. Das werde ich mir holen und ausprobieren.
Werde berichten ob es geholfen hat.
Vielen Dank nochmal. Viele Grüße
Chrissi
Chrissi
