Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 13:19 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und auf der Suche nach einer Lösung eines sehr banalen Problems auf das Forum gestoßen und freue mich hier mitdiskutieren und evt auch behilflich sein zu können.
Nun mein Anliegen: Bin seit wenigen Wochen stolzer Besitzer einer Rockola 453 und habe eine große Freude damit. Jetzt möchte ich die Bestückung der Platten teilweise austauschen.
Gibt es hierfür im Netz eine Anleitung wie das geht bzw muss ich speziell etwas beachten? Wie kann am einfachsten auch die Beschriftung wechseln?
Bin wie gesagt blutiger Anfänger und habe dies noch nie getan. Bin für alle Tipps dankbar.
Herzlichen Dank im voraus.
Lg
Fromi
Lg
Fromi
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 13:28 |
Hallo Fromi,
zum wechseln der Platten kannst du den Plattenkorb rotieren lassen. Dieses geht mit dem Scan Schalter. Der hat 3 Positionen. On, Off und durch drücken auf Scan, dreht sich der Korb und du kannst die Platten rausnehmen wo du möchtest.
Der Schalter ist im vorderen Bereich zu finden.
Na ja, die Titelkarten kannst du ja ausklappen und dann geht auch dort das wechseln einfach.
Viel Erfolg und Gruß, Ralf
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 13:33 |
Hallo Ralf!
Danke für die prompte Antwort und Hilfe. Dann werde ich das einmal versuchen und über den Erfolg berichten.
Kann man eigentlich den geöffneten "Deckel" fixieren? Bei mir hält er nämlich nicht.
Lg
Fromi
Lg
Fromi
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 13:48 |
Hallo Fromi,
eigentlich sollte der Deckel von alleine oben bleiben. Dafür zuständig sind rechts und links am Gehäuse die Federn. Oft sind sie ausgeleiert und der Deckel fällt von alleine zu....
Ich behelfe mich immer damit, einen alten Besenstiel zu verkeilen, so oft muß man da ja auch nicht dran......
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 13:52 |
Hallo Ralf!
Danke nochmals. Ich muss öfters ran, weil bei mir der münzeinwurf defekt ist, muss ich händisch den Kredit laden.
Nochmals Danke
Lg fromi
Nochmals Danke
Lg fromi
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 14:15 |
Dann solltest du den mal reparieren.
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 15:08 |
Ja nur wie. Da hab ich wirklich keine Ahnung.
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 15:27 |
Hallo Fromi,
fallen die Münzen nicht durch, bzw. bleiben sie stecken und daher funktioniert es nicht?
Dann kannst du mal hier nachsehen, wie man den Münzprüfer reinigt.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 01.06.13 20:21 |
Hallo Ralf!
Danke für den Tipp. Das werde ich gleich ausprobieren.
Super.
Lg aus Österreich
Fromi
Super.
Lg aus Österreich
Fromi
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 03.06.13 07:59 |
Es wäre auch sinnvoll, wenn du dir das Manual besorgst. Darin wird auch die Bedienung beschrieben.
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 12.06.13 21:01 |
Danke an alle Tippgeber. Es ist geglückt.
Münzfach ist noch nicht repariert. Kann man das Manual auch irgendwo downloaden?
Lg
Fromi
Lg
Fromi
Re: Rockola 453 - Plattenwechsel und Neubeschriftung 13.06.13 05:22 |
Eine Downloadmöglichkeit dieser Manuals ist mir nicht bekannt.
