Rockola 445 startet nur kurz an beim Wählen 30.04.13 05:49 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Hallo Liebe Sammler und Liebhaber,
Wir haben ein Problem mit einer Rockola 445, Der Opperating Modus funktioniert (so wie wir das Beurteilen) einwandfrei. Jedoch der Wahl Modus, also die Plattenauswahl über die Tasten, Funktioniert so gut wie gar nicht. N
Hier mal die Beschreibung des Ablaufes:
Man wirft nun 30 Pfenning ein, danach gibt Sie die Tasten Frei, wenn ich nun Wähle (bsp. J6) dann fährt (manchmal) der innere Auswahlstab (keine Ahnung wie das heißt) entweder gar nicht herum und die Tasten Springen gleich wieder raus, oder er fährt herum und die Tasten sind dann wieder gelöscht.
Ich hoffe Ihr könnt uns da helfen
Mit Freundlichen Grüßen
Christian,Max und Schorsch
Re: Rockola 445 startet nur kurz an beim Wählen 30.04.13 09:27 |
Hallo ihr 3
Wenn Ihr Euch ernsthaft mit der Box beschäftigen wollt, solltet Ihr ein Servicemanual erwerben. Es ist hier im Shop erhältlich [ssl.kundenserver.de] . Darin sind die Arbeitsabläufe genau beschrieben, es gibt Einstellanweisungen und andere nützliche Informationen. Außerdem könnt Ihr die korrekte Bezeichnung der einzelnen Bauteile entnehmen, das vermeidet Mißverständnisse bei Anfragen im Forum.
Für das konkrete Problem wäre erst einmal zu überprüfen, ob bei der Wahl der entsrechende Wahlhebel (Selector Lever) umgeschaltet wird. Der Wahlvorgang selbst dürfte korrekt ablaufen, nur weiß man nicht, ob am Ende ein Wahlhebel gesetzt wird oder nicht. Ihr könnt auch versuchen, einen der Wahlhebel händisch umzuschalten. Dann müßte das Magazin loslaufen und die entsprechende Platte müßte gespielt werden.
Re: Rockola 445 startet nur kurz an beim Wählen 30.04.13 09:30 |
Hallo ihr drei,
Steht der Service-Schalter auf "operate" und nicht zufällig auf "off"?
Ansonsten macht die Jukebox nämlich genau einen der "Fehler" die du beschrieben hast: der Einschreibarm fährt herum bis zum gewählten Pin, setzt diesen und danach werden die Tasten resettet, also wieder in Normalstellung zurückgesetzt.
Besten Gruss,
Thierry
Besten Gruss,
Thierry
Re: Rockola 445 startet nur kurz an beim Wählen 02.05.13 06:40 |
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wir haben den Fehler gefunden, es lag an den kleinen hebeln der Wahlscheibe, bei denen beide zur Mitte gedrückt waren, also Spielte die Jukebox einfach alles ab, dort wo der hebel in der Mitte war.
Das Hoerbiger Azubi-Team
