Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 14.03.13 17:49 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo und guten Abend,
kann mir jemand hier eventuell bei dem o.g. Problem helfen?
Die Box läuft ansonsten ohne Mängel.....lediglich müsste die Umdrehungszahl ein wenig gepitched werden
Vielen Dank im voraus für ein Feedback
George
George
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 07:12 |
Erstmal solltest du dir über den Fehler klar werden.
Was hast du nun, Gleichlaufschwierigkeiten oder läuft die Box zu langsam oder zu schnell?
Dann die üblichen Fragen: War das schon immer so? Wurde die Box überholt? Wie sehen die Motorgummis und das Zwischenrad aus? Wurden die schon ersetzt? Wenn nein, warum nicht? Ist die Box aus europäischer Aufstellung?
"Pitchen" kann man da nichts, das ist kein DJ-Laufwerk.
Die Motorgeschwindigkeit hängt von der Netzfrequenz ab.
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 08:50 |
Guten Morgen und Danke für deine Antwort,
die Box läuft manchmal zu langsam, komischerweise nicht bei allen Platten.
Gereinigt, oder gewartet wurde bislang von mir noch nichts, habe lediglich eine Innenreinigung vorgenommen.
Getauscht oder ersetzt habe ich bislang noch gar nichts, da ich noch keine Traute hatte daran zu schrauben. Das Reibrad habe ich schon mal gereinigt und der Motor dreht sich sehr leicht, läuft auch nach einmaligem Drehen locker nach. Die Telleraufnahme habe ich auch schon mal mit einem Tropfen Öl versorgt.
Es ist ein europäische Modell soweit ich weiss
Wo würdet ihr denn bei dem Fehler als erstes ansetzen?
viele Grüsse
George
viele Grüsse
George
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 09:12 |
Das ist eigentlich nicht möglich.
Hat die Box das Intermix Laufwerk (33/45) oder das normale (nur 45)?
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 11:25 |
hallo
bei dem Laufwerk handelt es sich um das Normale....
VG
George
VG
George
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 11:28 |
Hallo Marc, hallo Forum,
ich stelle hier mal ein Foto vom Innenleben ein
VG
George
VG
George
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 11:36 |
hallo
ich hab mal ein paar Bilder gemacht.....
VG
George
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.13 11:39.
VG
George
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 12:15 |
Hallo George!
Ich würde auf jeden Fall die Motoraufhängungsgummi´s und auch den Reibradgummi erneuern.
Auch der Plattenteller muss innen fettfrei sein sonst rutscht das Reibrad durch. Wenn die
Geschwindigkeit nicht passt kannst Du nur die Feder auf der Motorwelle auf eine dickere
auswechseln. Diese Teile gibt es hier im Shop.
[ssl.kundenserver.de]
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 12:47 |
Hallo Willi und Marc,
vielen Dank für die Hilfe, werd mein Glück mal versuchen
VG
George
VG
George
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 13:07 |
Korrigiert mich bitte falls ich falsch liege, aber auf dem Bild ist doch ein Intermix-Plattenteller zu sehen...
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 14:11 |
Nein, die Plattenteller gab es auch ohne Intermixmechanik. Daher der Aufkleber "For 45 rpm records only" auf dem Plattenteller. Die haben dann drei feststehende Dornen statt der beweglichen und die Fühler fehlen auch.
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 14:14 |
Oh, dann Verzeihung für's Verwirrung stiften, und danke für die Erklärung, Marc.
Gruss Kai
Gruss Kai
Re: Gleichlaufschwierigkeiten bei Rockola 460 15.03.13 15:17 |
Kein Problem. Die Teller mit diesen Nasen hatten für Aufsteller in Großbritannien oder Australien Vorteile. Entfernt man die 3 Zentrierdornen, passen Platten mit kleinem Mittelloch, wie sie dort ja üblich waren. Das vergrößern des Mittellochs entfiel.
Die erwähnte Feder ist übrigens für Umrüstungen von 60Hz auf 50Hz gedacht. Dann läuft der Motor 20% zu langsam, das hört man deutlich. Die braucht man für US-Importe
