Rowe Ami RI-1 22.02.13 20:11 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Hallo bin neu hier ,habe seid ein paar Tagen eine Rowe Ami RI-1 und alles lief wunderbar bis heute .
Wollte das Magazin neu mit Platten bestücken habe den Schalter auf SCAN gestellt zum durch laufen ,und OFF zum anhalten des Magazins um die Platte zu tauschen . Beim 4 mal ging auf einmal nix mehr .Auf ON Gestellt rasten keine Tasten ein obwohl noch Kredite drauf sind . Beim umstellen des Hebels von ON auf OFF und SCAN kommt nur noch ein leises klicken.
DANKE schon mal im voraus
MfG
Marco
MfG
Marco
Re: Rowe Ami RI-1 23.02.13 10:26 |
Hallo Marco
möglicherweise ist eine Sicherung auf dem Netzteil durchgebrannt.
Re: Rowe Ami RI-1 23.02.13 11:29 |
Ja danke das war es SUPER . Aber woran kann es den liegen das noch Abspielen einen Platte und zurück legen, sich das Magazin ca. 1 min. dreht und dann anhält ?
Re: Rowe Ami RI-1 23.02.13 11:41 |
Hallo Marco
Das Magazin macht nach einer Wahl etwa 1 1/4 Umdrehungen, um nach dem gesetzten Wahlpin zu suchen. Dafür ist das Schaltwerk zuständig, das rechts vom Greifermechanismus montiert ist, Das große Solenoid gehört nicht dazu, es ist für die Seitenumschaltung des Greifers zuständig. Das Schaltwerk wird durch das große Zahnrad auf der Stoppschaltereinheit angetrieben. Bei Wählen wird es ausgelöst und der Mikroschalter schaltet den Suchlauf ein. Nach den genannten 1 1/4 Umdrehungen des Magazins wird der Mikroschalter wieder betätigt und das Magazin bleibt stehen. Möglicherweise ist der Mikroschalter defekt oder schlecht eingestellt.
