Fernwähler 03.01.13 16:40 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 79 |
Huhu ich bin s wieder lööl also habe eine Ami J200 mit Wahl rad bekomme jetzt einen Fernwähler 200 kann mir jemand dann sagen wie ich den anschließen muss und was für ein Kabel ich benötige kenn mich nicht damit aus.
Habe einen Fernwähler 120 meine Frage ob ich den auch dazu hängen kann nur damit er leuchtet zur Deko dachte ich geht das und wo wird der Angeschlossen ist kein Kabel dabei
Re: Fernwähler 03.01.13 18:28 |
> nicht damit aus.
Schreib mal anständige Sätze... dann wird dir auch geholfen!
> nicht damit aus.
Re: Fernwähler 03.01.13 18:51 |
Hallo Hachikoo
An ein J200 mit Wahlrad kannst Du keinen Fernwähler anschließen, die mechanische Wahlanlage ist dafür nicht geeignet.
Wenn Du den Fernwähler als Deko verwenden möchtst, ist es am einfachsten, wenn Du einen handelsüblichen 24 Volt - Trafo verwendest. Die 24 Volt kommen an die Anschlüsse AC.DC.COMMON und AC auf dem Fernwähler. Wenn nur die (ich denke 4 Stück GE47) Lämpchen funktionieren sollen, würde ein Trafo mit 4VA (mit Sicherheitsreserve 6VA) genügen. Solche Trafos sind nicht leicht erhältlich. Zu empfehlen wäre eine Ausführung wie diese [www.conrad.at] . Er hat ein gut isoliertes Gehäuse, ist leicht zu montieren und ist preisgünstig. Er kann 24VA liefern, Du kannst also mehrere (bis zu 4) Fernwähler daran anschließen.
Re: Fernwähler 06.01.13 18:22 |
Hallo wollte nochmal Fragen habe ja eine Ami J 200 warum steht hinten im Netzteil wo die drei Sicherungen sind Wall Box. Würde gerne einen Fernwähler anschließen!
Habe einen WQ 200 Fernwähler. Kann man den nicht anschließen? Danke im voraus!!
Re: Fernwähler 06.01.13 19:22 |
Hallo Hachikoo
Der Netzteil ist bei der Ausführung mit elektrischer und mechanischer Wahlanlage gleich. An die Wallbox - Steckdosen auf dem Netzteil werden aber auch bei der Ausführung mit elektrischer Wahlanlage nicht die Fernwähler, sondern Zusatztrafos bei Verwendung von mehr als 6 Fernwählern angeschlossen. Wenn die Box ohne Fernwähler oder mit bis zu 6 Fernwählern betrieben wird, ist dort nichts angeschlossen.
Der Anschluß ist an die Ausführung mit mechanischer Wahleinrichtung nicht möglich, weil an der Wahlanlage wesentliche Teile fehlen. So ist z. B. die Positionierung des Stiftschlägers durch den Benutzer auf mechanischem Weg vorzunehmen, es ist keine elektrische Positionierungs - Einrichtung vorhanden. Eine solche wäre aber unbedingt erforderlich.
