Bergmann mit Bullauge 03.12.12 08:09 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Hallo Musikboxfreunde,
ich hoffe das mir jemand helfen kann, da ich ein Problem mit meiner Musikbox habe.
Zuverlässig Platten genommen hat meine Bergmann noch nie, dies hat mich nicht weiter gestört....doch gestern lief der Wagen nur noch in und her ohne das eine Single aufgelegt wurde.
Kann mir jemand einen Tipp geben......
Danke,
Markus
Danke,
Markus
Re: Bergmann mit Bullauge 03.12.12 09:23 |
Hallo Markus
Als erstes ist zu kontrollieren, ob die Wahlpins beim Wählen gesetzt werden. Die Pins sind auf dem Balken hinter dem Plattenmagazin zu finden. Es gibt für jede Platte zwei Pins (A und B - Seite der Platte), die beim Wählen nach außen bewegt werden. Es kommt vor, daß die Pins festkleben und daher nicht bewegt werden können. WEnn Du die Pins mehrmals hin und her bewegst, bis sie ganz leichtgängig sind, sollte es momentan funktionieren. Damit es dauerhaft funktioniert, ist es aber nötig, die Pinbank zu zerlegen und zu reinigen.
Wenn die Pins zwar gesetzt, aber nicht gefunden werden, könnte eine Draht am Sucher abgerissen sein, Möglich ist auch, daß der Kippschalter schlechten Kontakt macht oder die Schleppleitung, die vom Sucher zum Kippschalter geht, unterbrochen ist.
Re: Bergmann mit Bullauge 03.12.12 15:24 |
Hallo Karl,
vielen Dank für diese Tipp's. Die Pins bewegen sich in die jeweiligen Richtungen....somit wird es wohl ein Draht oder ein Kabel sein.
Leider bin ich ein völliger Leihe was diese Teile angehen....ich werde jedoch eine Sichtprüfung machen um zu sehen ob ich etwas erkenne.
Vielen Dank...
Markus
Vielen Dank...
Markus
Re: Bergmann mit Bullauge 08.12.12 07:55 |
Leider bin ich nicht weitergekommen.
Mittlerweile würde ich die Box gerne professionell überholen lassen.....hat jemand einen Tipp oder Ansprechpartner für mich, der dies anbietet?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
Re: Bergmann mit Bullauge 08.12.12 12:26 |
Damit sich jemand melden kann, solltest Du uns Deinen Wohnort verraten.
Re: Bergmann mit Bullauge 18.12.12 14:59 |
Da hast Du natürlich recht...ich wohne in Kehl am Rhein, Grenzstadt zu Straßburg!
Markus
Markus
