Wurlitzer Carillon 160, Baujahr 1974, Geschwindigkeit Motor
geschrieben von - posted by aar.christlbauer
Wurlitzer Carillon 160, Baujahr 1974, Geschwindigkeit Motor 13.12.12 09:19 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
gibt es eine Möglichkeit, beim Antriebsmotor die Geschwindigkeit zu regulieren? Dieser dreht ein wenig zu langsam und die Platten hören sich deshalb nicht so gut an.
Danke
Danke
Re: Wurlitzer Carillon 160, Baujahr 1974, Geschwindigkeit Motor 13.12.12 10:19 |
Wahrscheinlich musst Du nur die Plattetellerwelle und die Motorwelle ölen und den
Antriebsriemen erneuern. Wenn das alles nichts hilft dann gehört der Kondensator
beim Motor erneuert. Als letzte Konsequenz musst Du die Riemenscheibe am Motor
vergrößern.
mfg Willi!
vergrößern.
mfg Willi!
Re: Wurlitzer Carillon 160, Baujahr 1974, Geschwindigkeit Motor 13.12.12 12:27 |
Danke für die schnelle Antwort,
habe festgestellt, dass am Reibradgetriebe am Meisten Drehzahl verloren geht. Mit was könnte man die Reibung evtl. erhöhen? Antriebsriemen wurde bereits gewechselt...
Danke
Danke
Re: Wurlitzer Carillon 160, Baujahr 1974, Geschwindigkeit Motor 13.12.12 12:34 |
Am besten eignen sich Entfettungslösungen wie Nitroverdünnung, Aceton, Bremsenreiniger
oder ähnliches.
mfg Willi!
oder ähnliches.
mfg Willi!
Re: Wurlitzer Carillon 160, Baujahr 1974, Geschwindigkeit Motor 13.12.12 23:53 |
Hallo aae.christbauer
Wenn die Oberfläche des Gummirades verhärtet ist, nützt die Reinigung meistens nicht viel. Es gibt aber spezielle Mittel, die die Oberfläche wieder griffig machen. Ich habe eines (vor einigen Jahren aus England bestellt), das ganz gut funktioniert. Es gibt auch in Shop zwei verschiedene, die ich allerdings noch nicht probiert habe ( [ssl.kundenserver.de] und [ssl.kundenserver.de] )
Guten Grip erreicht man auch, indem man die Oberfläche mit einem ganz feinen Schleifpapier leicht anschleift. Dazu muß das Rad in eine Drehbank oder eventuell in eine Bohrmaschine eingespannt werden.
Viele Grüße - chaqrly49
