Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 12.11.12 20:27 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 32 |
Guten Abend,
Ich habe mir eine Wurlitzer Lyric von 1973 gekauft, diese ist als Geschenk an meinen Vater gedacht.
Kredit wird aufgebucht, auch abgebucht. Wahltasten rasten und springen wieder raus.
Löse ich am Korb ein Hebel manuell und lasse ihn an der richtigen Stelle los, so nimmt er die Platte setzt diese auf und spielt diese. Der Tonarm schaltet aber nicht ab! sprich Platte wird nur durch Cancel zurückgelegt, Korb fährt nicht auf Ausgangsstellung.
Aber es sind alle Motoren ok, sowie alle Sicherungen, und der Vertsärker und das Kreditwerk.
Danke im vorraus!
Ralf
Danke im vorraus!
Ralf
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 13.11.12 04:40 |
Hallo Ralf,
das hört sich doch gut an. Der Korb bleibt ja immer bei der letzten Platte stehen.
Du solltest hinten am Tonarm den Endabschalter reinigen (Kontakt), dann läuft schon wieder alles wie gewollt.
Kannst du sicher im Archiv hier unter Wurlitzer finden (Endabschaltung).
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 13.11.12 08:18 |
Alles klar. Mache ich wenn ich daheim bin.
Zum Korb: er dreht überhaupt nicht selbstständig los. Ich muss per Hand die Verriegelung aufhalten und dann loslassen wenn er bei der gewählten Platte ist.
Gruß und Danke
Ralf
EDIT: Die Rastscheibe ist auch rissig, sie dreht auf der Welle durch, bzw dreht nicht immer mit wodruch die 3 Schalter nicht richtig laufen. werde diese jetzt kaufen.
Wie muss ich die Rastscheibe justieren?
Der Magnet der den Korbmechanismus freigibt zieht nicht an. Sprich ich wähle, Tasten springen raus, und wenn zb eine A-Seite gewählt wurde und ich den Korb manuell darüber fahre schaltet auch der Magnet im Getriebe auf A-Seite. Der Korb fährt aber nicht an.
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.12 19:56.
Gruß und Danke
Ralf
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 14.11.12 17:17 |
Rastschei´be ist justiert und wenn ich den Mikroschalter K6 im Servicemodus drücke funktioniert alles auch soweit.
Problem ist nun das M3, die Spule die die Rastung des Korbes löst defekt ist, es ist unendlicher Widerstand messbar -> Defekt.
Was ist hier zu machen?`
Grüße und Danke!
Grüße und Danke!
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 14.11.12 17:26 |
Du musst die Spule ausbauen und entweder selbst wickeln oder wickeln lassen.
Ich könnte sie Dir auch neu wickeln.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 14.11.12 18:25 |
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 16.11.12 22:14 |
Ich habe nun alles gründlichst gereinigt und neu geschmiert/gefettet.
Alle anderen Spulen/Magneten sind ok, sowie die Motoren auch.
Im Verstärker ist der Entstörkondensator am Transformator explodiert, er liegt da in zwei Teilen, Trafo hat kein Schaden genommen. (Ist nicht bei mir passiert)
Desweiteren habe ich am Getriebe eine gebrochene Feder entdeckt( Siehe Foto). Wozu dient diese und wo bekomme ich Ersatz? Sie scheint ein ordentliche Spannkraft gehabt zu haben.
Es handelt sich um die "dickere" der beiden.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.12 22:18.
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 19.11.12 16:39 |
Weiß keiner wozu diese Feder dient?
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 19.11.12 17:54 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 19 |
Halllo golfergtx
Ich empfehle dir hier bei Stamann ein Servicemanual zu kaufen. Da sind alle Bauteile als Explosionszeichnung dargestellt.
Da wirst du sicher auch deine Feder finden insofen diese zu deiner Musikbox gehört.
Schau dir deine Box genau an, meistens sind die Aufnahmen für die Federn auffällig.
Mach dir beim Zerlegen immer Fotos, das hilft beim zusammenbau ungemein.
Leider kann ich zu deiner Wurli nichts sagen da meine ein senkrechte Abspielung hat.
Nur Mut und Geduld dann bekommst du deine Jukebox wieder hin.
Mit rockigen Grüßen
Smitti
Mit rockigen Grüßen
Smitti
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 19.11.12 19:01 |
Hallo Ralf!
Ich habe Dir ein Mail geschrieben wegen der Feder.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 23.11.12 16:57 |
Heute kam mein Manuel und ein Ersatzteil aus dem Shop! Die Anleitung ist Weltklasse!
Jedoch finde ich in den Schaltplänen kein Primärseitigen Entstörkondensator, jedoch war bei mir einer verbaut. 0,3µF X +2x4000pFY.
Bei Röhrengeräten lasse ich die immer weg, da sie mehr Schaden anrichten können, als sie helfen.
Wie siehts hier aus?
Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.12 17:08.
Ralf
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 23.11.12 17:24 |
Hallo Ralf!
Bei dieser Box kannst Du auf jeden Fall auch verzichten.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 23.11.12 17:47 |
Vielen Dank! Dann mach ich das doch Glatt. Wenn ich Störungen feststellen sollte setzte ich nachher noch einen hinein. An Ersatzteilen mangelt es an dieser Stelle nicht.
Mit etwas Glück ist morgen deine neue Spule da. Dann kann ich mal testen.
Ich denke dann müsste sie laufen, da:
--> Wähle ich und ziehe die Korbraste manuell und lasse sie dann los wenn die Tastnase am Selektor gerade über den Stift fährt, nimmt er die Platte und spielt sie einwandfrei.
Ralf
Ralf
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 25.11.12 19:26 |
Ich habe die komplette Anleitung durchgeforstet.
Eine Frage habe ich dann doch noch:
Der Tonarm schwenkt nach Plattenende nicht ganz nach außen, fährt also der Greifarm samt Platte hoch vom Plattenteller weg, so schlägt er den Tonarm nach oben.
Ich hoffe so ist es verständlich beschrieben.
Grüße und Danke
Ralf
Grüße und Danke
Ralf
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 25.11.12 21:05 |
Hallo Ralf!
Was ist mit der gebrochenen Feder? Die könnte vielleicht die Ursache Deines Fehlers sein.
Schaue Dir einmal die Mechanik und das Gestänge das den Tonarm nach aussen führt an,
das wird von den Kurvenscheiben in der Mechanik gemacht.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 26.11.12 08:17 |
Danke, mach ich. Die Feder mach ich auf Arbeit mit dem Brenner eine Windung auf, somit hab ich dann wieder eine Öse.
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 26.11.12 09:18 |
Hallo Ralf!
Mache das nicht mit dem Brenner, das geht nicht da ist die Feder kaputt, Du
musst die Öse so aufbiegen.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 26.11.12 16:16 |
Also ich habe die Feder aufgebogen, zudem hat mir mein Chef noch eine Feder gleicher Windungszahl und gleicher Spannkraft geschenkt.
Ich warte noch auf die neue Spule und dann geht's weiter.
Danke soweit !
Ralf
Danke soweit !
Ralf
Re: Wurlitzer Lyric 1973 Startprobleme 30.11.12 20:52 |
Dank Willis neuer Spule funktioniert jetzt alles tadellos! Hier ein paar Fotos in Aktion.
Jetzt wird sie noch optisch gereinigt, und dann ist es geschafft!:
Ralf
