nsm hit 120 gibt Platte nicht frei 18.11.12 11:42 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hi. Habe eine nsm hit 120. Der Plattenheber hat sich während des Fahrens verhakt. Um ihn zu befreien habe ich die Box abgeschaltet. Seit dem passiert folgendes :
Reject Knopf tut gar nix
Der Plattenheber steht nach oben und bleibt nicht unten. Wenn ich ihn nach u Feb drücke und eine. Nummer wähle fährt der Schlitten einmal zum Ende und wieder zurück. Während dee Fahrt dreht sich der Plattenteller. Es wirkt so als wäre der Schlitten irgendwie im Spielmodus uns lässt sich daraus nicht resettieren.
Habt ihr eine Idee was da los sein könnte?
LG Stefan
LG Stefan
Re: nsm hit 120 gibt Platte nicht frei 18.11.12 12:26 |
Hallo Stefan,
welche Hit 120 hast du. Eine mit 2 Motoren (Fahrbetrieb, Plattenspiler) oder die Version mit einem Motor ( für beide Funktionen, also Fahr und Spielbetrieb)??
Solange der Plattenhebearm oben ist, solltest du keine weiteren Tests machen. Der muß defintiv erst mal in die Ruheposition, also nach unten.....
Sofern du das Gerät mit einem Motor am Fahrwerk hast, kannst du per Handbetrieb die vorne am Plattenspiler sichtbare Schnecke drehen, dann geht der Hebearm erst mal wieder runter....
Viel Erfolg, Gruß, Ralf
Re: nsm hit 120 gibt Platte nicht frei 20.11.12 19:16 |
Hallo Ralf!
Habe die Variante mit 2 Motoren. Vermute, dass der untere Motor für den Plattenheber zuständig ist. Hast du eine detailliertere Beschreibung/Manual dieses Laufwagens?
lg
lg
Re: nsm hit 120 gibt Platte nicht frei 20.11.12 19:40 |
update: Geht wieder. Habe ihn manuell wieder vom Spielbetrieb befreit, jetzt läuft alles einwandfrei!
Danke und lg
Danke und lg
