NSM Consul 120 A - Laufwerk zuwenig Kraft fürs Umschalten "B-Seite"
geschrieben von - posted by Michmichku
NSM Consul 120 A - Laufwerk zuwenig Kraft fürs Umschalten "B-Seite" 30.06.12 15:02 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Hallo Experten,
hab mir eine NSM Consul 120 A zugelegt. Die läuft eigentlich ganz ordentlich - Münzautomat, Auswahl, Beleuchtung, Abspielen funktioniert alles.
Bin in der "Jukebox-Welt" leider total unerfahren und daher hoffe ich auf Eure Hilfe.
Einziges Problem: Wenn der Laufwagen auf die "andere" Plattenseite umstellen soll und dafür ganz nach links fährt um den kleinen schwarzen Hebel zu betätigen, dann hat der Laufwagen zu wenig Kraft und kommt nicht weiter. Wenn man dann dem Laufwagen einen kleinen Schubs gibt, gehts weiter.
Wo könnte hier der Fehler sein?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
By the way - Woher könnte man einen NSM Consul 120A Deckel / Klappdeckel bekommen? Der fehlte leider bei meiner Box.
MfG
Michmichku
MfG
Michmichku
Re: NSM Consul 120 A - Laufwerk zuwenig Kraft fürs Umschalten "B-Seite" 30.06.12 15:48 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 104 |
Das muß nicht unbedingt am Laufwagen liegen.
Ich denke eher das die Umschaltmechanik schwergängig ist.
Re: NSM Consul 120 A - Laufwerk zuwenig Kraft fürs Umschalten "B-Seite" 30.06.12 16:05 |
Re: NSM Consul 120 A - Laufwerk zuwenig Kraft fürs Umschalten "B-Seite" 30.06.12 16:56 |
Hallo Michmichku
meistens liegt es am rechten Hebel. Wenn Du den Deckel von dem rechten Kasten abnimmst, siehst Du die Lagerstelle des Hebels. Am besten nimmst Du den E-Ring und die Feder ab. Dann kannst Du den Hebel etwas anheben und schmieren. Das Montieren ist etwas knifflig, aber meistens gelangt ohne Demontage das Öl nicht an die richtige Stelle.
Wenn die Hebel leichtgängis sind, könnte auch eine defekte Rutschkupplung den Fehler verursachen. [ssl.kundenserver.de]
Re: NSM Consul 120 A - Laufwerk zuwenig Kraft fürs Umschalten "B-Seite" 30.06.12 17:47 |
Hallo Charly49,
das nenne ich mal nen Service - hab gleich die rechte Lagerstelle geschmiert und jetzt läuft es wie geschmiert!
Ein ganz großes Lob und vielen, vielen Dank!
Michmichku
Michmichku
