Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 31.12.09 15:11 |
Meine Wurlitzer 2500 (200) hat seit 2 wochen ein problem.
Wenn ich die wahltasten drücke ,funktioniert alles wie gehabt ( zumindest der Geräuschablauf ist der gleiche geblieben) nur der pin wird nicht mehr geschossen.
D.h.Kein Drehen des Karussels,keine Musik.
wenn ich die Pins mit der Hand drücke funktioniert alles wunderbar und die Maschine läuft an.
Bis dahin nie Probleme.Manche ,einzelne Wahlen musste man ihr 2x vorschlagen . Manchmal musste man mit etwas Gefühl beim wählen erst die zahl drücken und halten , dann erst den buchstaben.
Hat jemand eine Idee?
Re: Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 31.12.09 16:12 |
Da sind wir wieder bei den drei ??? , oder !
Nichts für ungut , HAPPY NEW YEAR !!
Re: Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 31.12.09 16:19 |
war zwar keine hilfe..... aber trotzdem einen GUTEN RUTSCH
Re: Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 31.12.09 16:26 |
Verstehe ich jetzt nicht!
Bei Deinem Problem fängt das erst bei Punkt 7 an.
Das sollte erstmal überprüft werden !
Re: Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 31.12.09 16:37 |
sorry
hab erst jetzt auf den link geklickt.
kann dann ja eigentlich nur an strom für motor liegen.Kranz ist ja beweglich.
Kann das eine sicherung sein ?
optisch waren die alle o.k.
Re: Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 31.12.09 16:49 |
Hallo Prinzessin_Wookie
Für das Problem gibt es verschiedene Fehlermöglichkeiten. Am wahrscheinlichsten ist, daß die Wahlkranzsicherung durchgebrannt ist. Das ist die 6/10 oder 8/10 A - Sicherung auf der Junktion Box (das ist der Kasten ganz unten im Gehäuse mit den vielen Steckern). Als Ersatz darf nur eine Sicherung mit gleichem Wert (0,6 A oder 0,8 A) eingesetzt werden, sonst brennen bei nächster Gelegenheit die Wahlkranzspulen ab.
Nachdem die wahl schon längere Zeit nicht mehr fehlerfrei funktioniert hatte, kann auch ein Kontaktfehler an den Tastaturkontakten oder an den Timing - Relays (im Inneren der Junktion Box) vorliegen.
Viele Grüße aus Österreich und einen guten Rutsch ins neue Jahr - charly49
Re: Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 31.12.09 16:56 |
erstmal danke
werde mich morgen oder am wochenende mal draufstürzen.
Re: Wurlitzer 2500 wählt,schiesst aber keine pins, 15.05.12 08:45 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Ich hatte das gleiche probleem,
bei mir war ein probleem mit den munzpruffer contacten die dieze sicherung durch brennen lies.
