Trafo der 424 28.04.12 13:16 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 182 |
wie stark / laut darf der Netztrafo brummen ? Wenn die Titelklappe auf ist ist das Brummen etwas stärker , wenn die klappe geschlossen ist es fast nicht mehr zu hören. Wann sollte er getauscht werden ?
Re: Trafo der 424 28.04.12 14:22 |
Etwas Brummen ist normal. Wenn er zu laut brummt, kann ein nachziehen der Schrauben helfen. Tauschen oder reparieren sollte man ihn nach sichtbarer Rauchentwicklung oder fehlender Ausgangsspannung.
Deine Beschreibung klingt völlig normal.
Re: Trafo der 424 28.04.12 14:28 |
Dank Dir recht herzlich Marc für Deinen Tip.
Re: Trafo der 424 29.04.12 08:57 |
Hallo Marc, hab die Schrauben nachgezogen. Allerdings bin ich mit dem Schraubendreher als ich die letzte obere Schraube von den Trafohälften nachzog an eine Metallschiene gekommen und zack die Box ging aus. Kurzschluss ??? Jedenfalls nach 10 Sekunden ging die Box von selber wieder an. Scheint wohl ne Art Schutzschaltung zu sein. Kennste sicher oder ?
Re: Trafo der 424 29.04.12 11:33 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 146 |
Hui,
Netzstecker ziehen beim schrauben am Trafo wird auch überbewertet....
Stefan
Stefan
Re: Trafo der 424 29.04.12 12:43 |
Da gibt es keine Schutzschaltung. Außerdem zieht jeder Mensch eigentlich den Stecker, bevor er an einem Gerät rumschraubt.
Irgendwelche Schienen an denen du einen Kurzschluss auslösen könntest, gibt es da aber auch nicht. Wo genau bist du drangekommen und womit?
Re: Trafo der 424 29.04.12 12:58 |
Schraube oben links von der oberen Trafohälfte nachgezogen und gleichzeitig den Kippschalter von 220 auf 240 Volt berührt.
Nix dramatisches - Box läuft einwandfrei. War halt nur etwas seltsam. Mit dem Stecker habt ihr natürlich recht.
Re: Trafo der 424 29.04.12 13:30 |
Na ja - eben festgestellt das einige Wahlen nicht mehr gefunden werden.
Re: Trafo der 424 29.04.12 13:39 |
Läuft wieder - die eben nicht gefundenen Wahlen gehen wieder. Die gute alte Technik.
Re: Trafo der 424 29.04.12 18:06 |
Vermutlich hast du den Schalter dabei halb umgeschaltet und somit das Licht ausgeschaltet. Wie man den aber für eine Schiene halten kann ist mir schleierhaft.
Mit den nicht gefundenen Wahlen hat der aber nichts zu tun, ebensowenig wie die Schrauben. Da hilft nur putzen.
