Rock Ola 1458 08.04.12 15:03 |
Grüße an alle Rock Ola Liebhaber!
Ich bin gerade beim Herrichten einer Rock Ola 1458, die folgendes Fehlerbild zeigt: Korb dreht nicht beim Betätigen des Scanschalters nur ein klicken im Netzteil und Kontrollbox. Box nimmt keine Platte bei vorgewählten Selectorstiften (Betätigung des Korbmotors händisch). Konnte das Netzteil einer anderen Box testen-selbes Fehlerbild. Das Netzteil ist daher auszuschließen. Den Korbmotor konnte ich ebenfalls an einer anderen Box testen-funktioniert ebenfalls. Es sieht so aus als würden die Motoren nicht mit Spannung versorgt. Der Plattentellermotor dreht als einziger beim Betätigen des Scanknopfes.
Habt ihr eine Idee, wo der Fehler sein könnte. Ich habe diesen Test ohne Verstärker durchgeführt, dieser wird ja nicht gebraucht für einen Mechanik Test oder?
Danke für jeden Hinweis, Grüße: Willi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.04.12 15:06.
Re: Rock Ola 1458 08.04.12 17:47 |
Hallo Willi
das kann an den Mikroschaltern (Cam Switches) liegen oder an den Kontakten am Interlock Relay in der Control Box.
Re: Rock Ola 1458 08.04.12 17:59 |
Servus Karl!
Werde die Microswitches sowie die Kontrollbox nachsehen. Danke für deinen Tipp.
Grüße: Willi
Grüße: Willi
Re: Rock Ola 1458 10.04.12 15:23 |
Für alle die es interessiert, es lag an den Cam-switches.
Grüße: Willi
Grüße: Willi
