NSM Consul 160 leiert 07.04.12 18:16 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 12 |
habe eine NSM Consul Classic ES160ST geerbt.
Zuerst funktionierte die Box gar nicht. Habe dann das Netzteil repariert (def. Elkos und Sicherung).
Dann war die Mechanik schwergängig. Alles entfettet und gangbar gemacht.
Beim ersten Einschalten zeigt das Display ALL - dann Err 1. Bei betätigen des Serviceschalters geht die Box aber dann in den Normalzustand. Damit könnte ich leben.
Jedoch mit zunehmender Betriebsdauer fangen die Platten immer mehr an zu leiern, d.h. die erste Platte spielt normal, bei der zweiten fängst ungefähr bei der Hälfte an und wird dann immer schlimmer.
Können die Motoren defekt sein, oder ist der Fehler eher in der Steuerung zu suchen?
Vielleicht sind die Fragen für einen "alten Hasen" lächerlich, aber für mich ist das schon ein wenig Neuland.
lg
Jürgen
lg
Jürgen
Re: NSM Consul 160 leiert 07.04.12 19:07 |
Der Fehler kann an der Feder die den Plattenantriebsmotor andrückt liegen.
Oder der Hebel wo der Motor für den Plattenantrieb befestigt ist ist schwergängig-was eigentlich immer ist.
Die Antriebswelle am Motor ist nicht gut entfettet oder der Antriebsgummi am Plattenantrieb ist fettig oder hart.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: NSM Consul 160 leiert 07.04.12 19:39 |
Wenn noch etwas schwergängig ist, müsste dann nicht die Platte von Anfang an leiern und mit laufender Spielzeit besser werden?
Ich kontrollier die Tips mal durch.
lg
Jürgen
lg
Jürgen
Re: NSM Consul 160 leiert 07.04.12 20:36 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 102 |
Bei meiner Bergmann lag es am schwergängigen Reibrad. Sie leierte auch erst nach einer gewissen Zeit.
Re: NSM Consul 160 leiert 07.04.12 21:35 |
Habe jetzt mal die Punkte durchgecheckt.
Feder OK.
Hebel vom Antriebsmotor ist leichtgängig.
Antriebswelle vom Motor auch leichtgängig.
Antriebsgummi fühlt sich noch ganz OK an, Schwungmasse ist leichtgängig.
Was ich jetzt festgestellt habe ist, wenn eine Platte läuft und ich mit dem Finger an die Antriesachse greife, dann bleibt der Motor fast stehen. Im Leerlauf dreht sich die Welle jedoch sehr leicht.
lg
Jürgen
Feder OK.
lg
Jürgen
Re: NSM Consul 160 leiert 08.04.12 08:44 |
Wenn das so ist wird der Anlaufkondensator defekt sein. Ich habe die Schaltung nicht im Kopf
bin derzeit in Paris aber wenn Du den Schaltplan hast dann wirst Du ihn finden.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: NSM Consul 160 leiert 09.04.12 16:25 |
Re: NSM Consul 160 leiert 09.04.12 17:40 |
Ich denke schon dass das der richtige ist, kann leider nicht nachsehen, weil
ich nicht zuhause bin.
mfg Willi!
mfg Willi!
