NSM Verstärker 70 S 15.03.12 19:03 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 70 |
Hallo Musikboxfreunde ,
was bedeutet die Typenbezeichnung NSM 70 S , hat ein Kanal 70 W Leistung oder ist es die Gesamtleistung
des Verstärkers für beide Kanäle . Also hat ein Kanal nur 35 W .
Ich bin Euch dankbar für eine Auskunft .
Katzeautomaten
Katzeautomaten
Re: NSM Verstärker 70 S 17.03.12 17:06 |
Hallo Katzeautomaten,
das ist eine gute Frage, ob in der Bezeichnung "70S" eine Bedeutung steckt. Das "S" steht sicher für Stereo.
Aus den Unterlagen geht hervor, daß die max. Ausgangsleistung pro Kanal 60 Watt beträgt.
Der 35M (mono) hat ebenfalls eine Ausgangsleistung von max. 60 Watt.
Re: NSM Verstärker 70 S 18.03.12 09:12 |
Hallo Katzenautomaten
Der 35M ist die Monoausführung vom 70S.
Laut Serviceunterlagen und Beschreibung von NSM (Jänner 1970) haben die Verstärker folgende Werte:
Music-Power (max. Musikleistung): 60 W / Kanal
Leistung bei 1% Klirrfaktor: 20 W / Kanal
Es gibt noch einen 70S bb Verstärker (z.B. Prestige 160 B b)
Die Schaltung von diesem Verstärker ist bis auf ein paar Kleinigkeiten identisch mit der vom 70S.
Für diesen Typ gibt NSM in seinen Serviceunterlagen und der Beschreibung (September 1971) folgende Daten an:
Sinusleistung max: 30 Watt / Kanal
Bei einem "vernünftigen" Klirrfaktor von max. 1% (alte DIN Hi-Fi Norm) haben die Verstärker also folgende Leistungen:
35M: 20 Watt
70S und der 70S bb: 2 x 20W.
Alles darüber sind sogenannte "Verkaufswatt" (gut für das Prospekt), aber in der Praxis nicht nutzbar.
35M: 20 Watt
Re: NSM Verstärker 70 S 28.03.12 20:24 |
Hallo Roland , entschuldige die späte Antwort aber ich war krank .Du hast recht die Angabe 70 S sind wirklich
nur sogenannte Verkaufswatt .Ich hab mal eine Sinusspannung auf den Verstärkereingang von 450 mV gegeben und
den Ausgang mit einen 4 Ohm Widerstand abgeschlossen . Dann mit einem Osi am Widerstand eine Wechsel-
spannung von ca. 10 V gemessen .Entspricht nach der Faustformel
2
10
N = ----------- ca , 25 Watt 4 4
Eine Klirrfaktormessbrücke habe ich leider nicht .
Nochmal vielen Dank für Deine fachmännische Antwort .
Grüße von Rolli
2
10
Grüße von Rolli
