NSM Serenade Hit130 30.12.11 12:54 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Hallo Zusammen,
ich bin seit dieser Woche Besitzer einer leider nicht funktionierenden NSM Hit 130.
Gibt es die Möglichkeit ein Handbuch, Bedienungsanleitung für das Gerät zu bekommen?
(Im Shop gab es leider keines)
Elektropläne für das Gerät sind vorhanden. Nur ist mir der Ablauf noch unklar.
Wäre toll wenn ihr einen Tipp hättet für ein Buch in dem die Wirkungsweise der Musikbox prinzipiell beschrieben wird.
An meinem Gerät funktioniert der Querschlitten nicht. Die " ausgewählte Position" Stifte fahren hoch und
wenn ich den Schlitten von Hand hinschiebe und eine Platte einlege spielt die auch ab.
am Ende wird die Single wieder abgelegt.
Bin Laie und für jeden Tipp dankbar.
Uwe
Uwe
Re: NSM Serenade Hit130 31.12.11 12:08 |
Hallo Uwe
Wenn Du eine Hit 130 mit Serenade - Laufwerk (elektromechanische Wahl) hast, kannst Du das Manual der Serenade verwenden, das es im Shop gibt [ssl.kundenserver.de] . Die Technik ist weitgehend identisch.
Zu Deinem Fehler: Wenn der Laufwerksmotor läuft (das Laufwerk aber nicht hin- und herläuft), nachdem Du eine Wahl durchgeführt hast, ist vermutlich das Laufwerk verharzt. Dadurch funktioniert die Kupplung, die den Antrieb des Laufwerks bewirkt, nicht richtig.
Re: NSM Serenade Hit130 01.01.12 16:20 |
Hallo Charly,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Moment habe ich die Box zur Reinigung
"zerlegt".
Ich werde am 07.01. die Anleitung bestellen. Desweiteren hat sich gezeigt dass alle Riemen
rissig und spröde sind die werde ich ebenfalls wechseln.
Melde mich dann wieder ob alles geklappt hat.
Nochmal vielen Dank
und ein gesundes, frohes, und zufriedenes 2012 an alle.
Uwe
"zerlegt".
Nochmal vielen Dank
Uwe
Re: NSM Serenade Hit130 14.01.12 09:42 |
ich habe das Gerät nun wieder zusammengebaut.
(Gereinigt und neue Riemen sind jetzt drin)
Es tritt aber immer noch folgender Fehler auf.
Der Plattenantrieb steht in der Mitte der Box und lässt sich stromlos auch nicht zum linken bzw. rechten
Anschlag bewegen. Wie funktioniert das mit elektrischem Antrieb?
Sobald ich den Taster "Fahrknopf" betätige läuft der Plattenantrieb an.
Die Kupplung des Plattentellers funktioniert (habe ich manuell ausgelöst).
Wie bekomme ich das Gerät in "Grundstellung" ?
Das Handbuch hilft hier nicht wirklich weiter.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Uwe
@ Charly 49 Wo ist die Kupplung für den Querantrieb und mit welchem Reiniger löst man am besten den Harz?
Uwe
Re: NSM Serenade Hit130 14.01.12 09:48 |
Nachtrag:
in der Beschreibung steht
Laufwerk Rücktransport: Nachdem die Schallplatte in das Plattenmagazin .....
Bewegt sich der Schlitten nicht wenn keine Platten im Magazin sind?
Ich habe im Moment keine eingelegt.
Danke für die Info
Uwe
Danke für die Info
Uwe
Re: NSM Serenade Hit130 14.01.12 11:54 |
ich bin jetzt wieder etwas weiter.
Ich habe die Anlage in Grundstellung gebracht.
Sobald ich nun den Titel angewählt habe läuft der Plattenantrieb an.
Allerdings mit einem kratzenden Geräusch.
Der Schlitten bewegt sich nicht.
Ich kann den Schlitten dann von Hand leicht schieben und sobald ich an die
gewählte Position komme wird auch die Platte entnommen.
Nach Beendigung des Titels bleibt der Schlitten wieder an der Position stehen
und muss von Hand an die Endposition gebracht werden.
Die Antriebsschnecke läuft und die Kupplung zieht ebenfalls an.
In der Ersatzteilliste gibt es ein Transportrad, welches 2 Zahnräder übereinander hat. (Best. Nummer 41273)
(Pos 70) siehe Anhang
Es ist schlecht zu sehen ob dies aus einem oder aus zwei Teilen besteht.
Auf jeden Fall dreht bei mir der untere Teil und der obere steht.
Re: NSM Serenade Hit130 15.01.12 10:13 |
Hallo Uwe
ich habe ein altes Serenade - Laufwerk in der Werkstatt. Bei diesem sind die beiden Zahnräder mit einer Metallhülse starr verbunden. Bei späteren Laufwerken (Consul, Prestige usw.) gibt es eine Rutschkupplung. Ich weiß nicht, ob es auch Serenade - Laufwerke mit Rutschkupplung gibt. Du solltest es sehen können, wenn Du das Laufwerk aushängst.
Dem Laufwerk ist es übrigens egal, ob Platten im Magazin sind oder nicht. Es führt immer die gleichen Aktionen aus.
