rock ola 1455s wahlproblem 12.12.11 21:43 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
hallo
ich bin neu im forum - seit 3 wochen habe ich nun meine rock ola 1455s
ich habe 2 wesentliche probleme:
der plattenkorb bleibt fallweise nicht exakt stehen er überfährt den wahlstift soweit das dieser
nicht rückgesetzt wird; daher nimmt der greifarm die platte fallweise überhaupt nicht oder verliert
sie beim auflegen. ich habe bereits den abgreifer demontiert, diesen vollständig überarbeitet
sowie die kontakte des umschalters gewartet - in diesem moment kam es anfangs auch des öfteren
zu schmelzen der 1,6 a sicherung - hier schaffte ich abhilfe durch wartung und einstellung der relais im
schaltkasten (control box mit schalter scan u operate)
das 2. problem besteht erst seit gestern:
nur die wahltasten 1-5 setzen wahlstifte so auch 41-45 81-85 121-125 161-165
alle anderen 35 tasten schalten zwar das relais an der rückseite des plattenkorbes (scan control) setzen jedoch
keine wahlstifte
ich ersuche um hilfe
besten dank im voraus
keine wahlstifte
Re: rock ola 1455s wahlproblem 12.12.11 22:24 |
Überprüfe mal die dynamische Bremsung des Magazinmotors und deine Shift-Taste.
Re: rock ola 1455s wahlproblem 12.12.11 23:11 |
hallo
ich bin erstaunt wie schnell antworten eintreffen - super
laut schaltplan meiner ro 1455s denke ich funktioniert die dynamische abbremsung
durch umpolung der feldwicklung des magazin motors - stimmt das-?
wie kann ich diese abbremsung messen oder prüfen ?
welche taste meintest du mit der shift taste?
mfg franz-w04
mfg franz-w04
Re: rock ola 1455s wahlproblem 13.12.11 21:08 |
hallo
so das 2.problem ist behoben die wahl funktionierte nur die ersten 5 tasten.
tastaturfehler - wie ich aus früheren einträgen ersah
die scan control spule wird natürlich bei den nachfolgenden tasten angezogen
da es sich um einen separaten stromkreis handelt
die eingenietete kontaktbrücke zwischen taste 5 und 6 hatte sich gelöst
ich habe diese eingeklebt dabei die kpl tastatur gereinigt eingebaut gemessen
es funktioniert die tastenwahl wieder
mein erstes problem starte ich nun neu
danke fürs mitfühlen
franz-w04
franz-w04
Re: rock ola 1455s wahlproblem 13.12.11 22:31 |
Die Shift-Taste befindet sich auf deiner Computertastatur, das ist die, die aus Kleinbuchstaben Großbuchstaben zaubert
Dauerkleinschreibung, wie von dir geschrieben, gilt in Internetforen nämlich als unhöflich, erst recht in Verbindung mit fehlenden Satzzeichen.
