Fanfare Stereo 100 kein Strom 26.11.11 20:15 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 158 |
Habe mal eine Frage zur Fanfare 100.
Der Strom kommt an der Box an,das wars dann auch.
Die Box ist wie tot,kein Licht,kein Brummen nichts.
Die beiden Sicherungen sind ok,den Schalter an der Rückwand habe auch überbrückt es tut sich nichts.
Habe ich irgendwo eine Sicherung übersehen?
Es hat so angefangen das sie nicht mehr hochgezogen hat und die Platten nicht mehr gedreht haben.
auf einmal ging das Licht aus.
Ich verzweifle bald,das kann doch nicht wahr sein.Zumindestens muss doch das Licht brennen,bzw Strom bekommen.
Strom kommt an (unter dem Vorschaltgerät)
Gruß und im voraus vielen Dank
Michael.
Michael.
Re: Fanfare Stereo 100 kein Strom 26.11.11 21:09 |
Du verwechselst Strom und Spannung.
Womit hast du gemessen?
Re: Fanfare Stereo 100 kein Strom 26.11.11 21:47 |
Du hast natürlich recht ,die Box gehört einem Kumpel und ich hatte kein Messgerät dabei,werde es morgen oder Montag mal messen,das mit der Spannung weiss ich deshalb,weil kein Licht an der Box an war dachte ich sie ist aus/kein Strom,wollte schauen ob unten/über den Sicherungen vielleicht ein Kabel rausgerutscht ist,da habe ich gemerkt das Spannung drauf war.
Michael
Michael
Re: Fanfare Stereo 100 kein Strom 27.11.11 10:34 |
Folgende Werte habe ich gemessen:
Steckdose Wand: 220 Volt
Steckdose für Verstärker(Steckdose in der Box): 220 Volt
Über den beiden Sicherungen in der Box :220 Volt
Schalter an der Rückwand ist auch in ordnung.
Es tut sich aber nichts,wie tot,habe ich irgendwo eine Sicherung übersehen?
Sicherungen am Netzteil /Verstärker alle ok.
Gruß und Danke
Michael
Die Werte schwanken zwischen 217/220Volt.
Gruß und Danke
Michael
Re: Fanfare Stereo 100 kein Strom 27.11.11 12:36 |
Wenn du über den Sicherungen, also die Meßleitungen an beide Anschlüsse der Sicherung gehalten, 220V misst, ist die Sicherung durch!
Ganz nebenbei ist entweder dein Meßgerät nicht OK oder du wohnst weit draußen. Die Netzspannung beträgt seit über 20 Jahren 230V. Für den Fehler ist das aber egal.
Wie hast du das ohne Meßgerät gemerkt? Falls so wie ich befürchte, warst du schon im Krankenhaus zum Dauer-EKG?
