Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box)
geschrieben von - posted by Yankee5
Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box) 11.02.11 18:21 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Achtung ein Steirer braucht Eure Hilfe!
Bei meinem Wurlitzer wird der Ton einmal leiser und dann wieder lauter.
Beim suchen des Fehlers musste ich feststellen das ein Scheibenkondensator der eine
Verbindung zwischen Lautstärkenregler und der Masse herstellt die Ursache ist.
Die Box ist eine amerikanische Wurlitzer 2800.
Die Aufschrift auf dem keramischen Kondensator ist:
RMC JF560 +/-10%.
Wer kann mir sagen wie viel Mikro-Farad (uF) das sind.
Sollte einen armen Bauern keiner helfen können, muß er seine zweite LIEBE
(die erste ist meine Frau Grete) den Berg runder werfen!
Lg. Werner
Re: Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box) 11.02.11 18:57 |
Hallo Steirerman!
Deine 1. Liebe wird Dir sicher helfen Ihre Konkurenz zu entfernen.
Spass beiseite, der Kondensator hat den Wert 560 Picofarad, das heisst 0,000560µF.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß dieser kaputt ist, weil keramische Kondensatoren
fast nie kaputt gehen.
Schöne Grüße aus Oberösterreich
mfg Willi!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.11 19:15.
mfg Willi!
Re: Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box) 11.02.11 19:18 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 72 |
Hallo Willi,
das ist nicht ganz richtig, 560 pF wären 0,560nF oder 0,000560µF ;-)!
Grüsse
Alfred
Grüsse
Alfred
Re: Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box) 11.02.11 19:19 |
kurz bearbeitet und jetzt stimmt es!
Re: Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box) 13.02.11 18:58 |
Ein Hallo aus der Steiermark.
Ein Danke an Jukebox-Willi und Alfredo für die schnelle Auskunft.
Konnte im meiner Sammlung den richtigen Kondensator nicht finden.
Habe einen mit dem Wert von 0,1µF eingebaut und die Box spielt wieder
SUPER. Werde sobald ich den richtigen Kondensator habe, ihn austauschen.
Vielleicht kann mir noch einer schreiben wie man einen Kondensator prüfen kann
(Durchmessen). DANKE.
Jetzt ist wieder alles ok mit meinen "LIEBEN" in der Steiermark.
Lg. Werner.
Lg. Werner.
Re: Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box) 13.02.11 19:21 |
Hallo Steirerman!
Zum Messen eines Kondensators brauchst Du ein Multimeter mit
Kondensatormessmöglichkeit oder ein Kondensatormessgerät.
Behelfsmässig kann man mit dem Ohmmeter den Widerstand messen,
wobei kein Widerstandswert angezeigt werden darf wenn der Kondensator
gut ist. Diese Messung ist aber nicht aussagekräftig über die Kapazität desselben.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Aufschrift auf einem keramischen Kondensator (amerikanische Box) 14.02.11 10:36 |
Hallo Werner
ich möchte Willis Ausführungen noch ergänzen. Es gibt noch einen wichtigen Meßwert bei Kondensatoren, den ESR (Equivalent Serial Resistance = äquivalenter Serienwiderstand)) - Wert. Dieser Wert faßt alle Übergangswiderstände im Kondensator zusammen. Wenn der Wert erhöht ist, kann der Kondensator trotz richtiger Kapazität für manche Anwendungen unbrauchbar sein. Für den ESR - Wert gibt es eigene Meßgeräte. Für gelegentliche Anwendung lohnt sich die Anschaffung meist nicht, es ist einfacher, den Kondensator im Zweifelsfall auszutauschen.
