Allgemeine Frage zu NSM Gehäusen 04.02.11 10:02 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 33 |
Hallo zusammen
An meiner Prestige 160A und CityII habe ich im Bereich des Laufwagens ein kleines Loch (roter Kreis im Bild)
dazu gibt es einen passenden Metallstab (rotes Rechteck im Bild)
Nun meine (dumme?) Frage:
Wozu ist das? Der Stab passt perfekt ins Loch aber es passiert nichts, resp. ich sehe absolut keinen Sinn dahinter.
Im Handbuch zur Prestige finde ich dazu auch keine Hinweise.
Zudem, wie öffne ich den unteren Teil der Box, dort wo die Tieftöner montiert sind? Bei der CitxII sind dort ja auch noch kleine Glühbirnen für die Schriftzugbeleuchtung.
Hat der Metallstab mit der Öffnung des unteren Teils einen zusammenhang?
mfg
rospo
mfg
rospo
Re: Allgemeine Frage zu NSM Gehäusen 04.02.11 10:46 |
Auf dieses Metallrohr kannst Du den Laufwagen aufstecken ohne die Verbindungskabel
( Schleppkabel ) abstecken zu müssen. Das Ganze ist für Testzwecke gedacht.
Wenn Du den Laufwagen heraushebst siehst Du unten einen Bolzen der exakt in das Rohr passt.
Die Lautsprecherwand ist manchmal mit Schrauben von innen befestigt, oder es gibt auch
Verriegelungsbolzen die die Wand festhalten.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Allgemeine Frage zu NSM Gehäusen 04.02.11 10:47 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 54 |
Hallo Rospo,
Schon richtig, der Metallstab gehört in das Loch. Bei Wartungsarbeiten kann man das komplette Laufwerk herausnehmen.
Dafür gibt es auf beiden Seiten unten am Laufwerk je einen Klappbügel. Wenn man beide löst, dann kann man vorsichtig das
Laufwerk aus der Fahrrille rausnehmen. Auf der Unterseite des Laufwerks befindet sich wiederum ein passendes Loch. So kann das Laufwerk auf den Metallstab gesetzt werden. So kommt man überall bei Reparaturen an das Laufwerk ran.
Micha
Micha
Re: Allgemeine Frage zu NSM Gehäusen 04.02.11 10:50 |
Willi war schneller. Natürlich befindet sich unten ein Bolzen und kein Loch.
Sorry!!
mfg Micha
Sorry!!
mfg Micha
