Wurlitzer 2504, Platte wird nicht zurückgelegt
geschrieben von - posted by 19880
26.11.10 14:49
Hallo Forum - Gemeinde,
benötige dringend Hilfe. Habe mir eine Wurlitzer 2504 erworben, muss dazu sagen das es meine erste Wurlitzer ist. Leider hat sie überhaupt nicht funktioniert. Habe mir natürlich für die Fehler Jagt im Shop ein Service Manuel gekauft.
Verstärker und Stepper habe ich auch überholen lassen.
Hab die Musikbox zwar zum laufen gebracht, aber
wenn ich aus der Ausgangsstellung einen Pin setze dreht der Plattenkorb, eine Platte wird aufgelegt, aber sie wird leider nicht mehr zurückgelegt. Den Endschalter (Trip Switch) hab ich überprüft wenn ich Ihn mit der Hand betätige dann höre ich ein leises Summen im Transfer Switch.
Könnte es möglich sein das, das Tranfer Switch Relais nicht Richtig justiert ist, leider kann ich mit der Abbildung im Service Manuel nicht viel anfangen.
Ab diesem Zeitpunkt geht dann gar nichts mehr, dann muss ich den Hauptmotor ausbauen und per Hand bis zur Ausgangsstellung weiter drehen. Dann das gleiche Spiel wieder von vorne.
Freue mich schon auf eure Tipps
Lg.
Michael
Re: Wurlitzer 2504, Platte wird nicht zurückgelegt
26.11.10 19:49
Hast Du schon versucht mit dem Canceltaster das Spiel zu beenden?
Der Fehler liegt wahrscheinlich am Mute oder Play und Transfer Switch.
Das sind die beiden Umschalter neben dem Korbmotor unter dem Plattenkranz hinten.
Beide Schalter sind mit einer Stellschraube einzustellen.
mfg Willi!
27.11.10 15:42
Hallo Willi!
Danke für deine rasche Hilfestellung meines Problems ;-)
Werde mir Morgen in aller Ruhe meine Wurli zur Brust nehmen, sag Dir dann bescheid ob Ich den Fehler gefunden habe.
Lg.
Michael
30.11.10 10:45
Hallo Willi,
Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber bei uns in Kärnten ist der Winter hereingebrochen und so verbrachte ich sehr viel Zeit mit meiner Schneeschaufel.
Bezüglich meines Problemes hattest du recht, der Fehler lag am Transfer Switch. (verbogene Kontakte)
Bin aber auch drauf gekommen das der Hauptmotor sich ab und zu verklemmt, grundsätzlich nur bei der Rückwertsbewegung.
Hab ihn schon auseinander genommen, gängig gemacht wieder zusammengesetzt hilft leider alles nichts.
Frage: Sollte Ich eventuell den Anker erneuern?
LG. Michael
30.11.10 18:36
Servus!
Da Du ja auch aus Österreich bist kann man ja servus sagen.
Dein Problem könnte ein schlechter Gleichrichter am Verstärker sein.
Die Steuerspannug sollte am Gleichrichter ca. 32 Volt sein.
Die alten Selengleichrichter sind manchmal nicht genug Leistungsstark,
ich tausche sie gegen Siliziumgleichrichter aus.
Es könnte auch sein,daß ein Kontakt vom Muteswitch der die Drehrichtungsumschaltung macht
keinen sauberen Kontakt macht. Das ist der linke Kontakt an diesem Paket.
Wegen dem Motor müsstest Du einmal den Anker von Kontakt zu Kontakt am Kollektor
durchmessen wenn Du in etwa den selben Wiederstand misst ist er ok.
Wenn Du den Motor im ausgebauten Zustand laufen lässt darfst Du ihn mit der Hand
am Wellenende mit der Hand nicht stoppen können.
Wenn Du willst kannst Du mich anrufen 067688680612.
mfg Willi!
01.12.10 18:11
Servus Willi!
Werde mir in Ruhe meine Wurlitzer noch mal vornehmen. Und komme gerne auf dein Angebot zurück.
Ruf dich am Wochenende mal an.
Danke für deine tollen Tipps.
Lg. Michael
