Lautsprecherfrage Wurlitzer 1900 07.06.10 17:41 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 30 |
Liebe Jukeboxgemeinde
Bei meiner Wurlitzer 1900 habe ich das Problem , dass ein falscher Lautsprecher eingebaut ist.
Die beiden oberen dürften original sein, haben dieselbe Bezeichnung wie bei meiner 2104, es steht die Nummer 62 493 drauf. Der untere sollte doch der Basslautsprecher sein, oder ?? Da wurde mal ein Ersatz verbaut, habe mal ein Foto mitgeschickt. Kennt jemand diesen Lautsprecher ? Es steht unter anderem diese Nummer drauf, 65192. Soll ich mir einen Ersatz besorgen ??
Wer kann mir weiterhelfen ? Freue mich auf eure Antworten.
Karl
Karl
Re: Lautsprecherfrage Wurlitzer 1900 07.06.10 18:24 |
Bei meiner W 1900 ist dreimal der 62413 verbaut. Den 65192 habe ich in der W 2000 drin. Ob es da außer der Optik noch gravierende Unterschiede gibt, weiß ich nicht.
Re: Lautsprecherfrage Wurlitzer 1900 08.06.10 09:41 |
Hallo Karl
die Originalbestückung ist:
2 x 12" Tieftöner 62492 (roter Punkt)
1 x 12" Mitteltöner 62493 (blauer Punkt)
1 x 4" Hochtöner 63650
Der Mitteltöner ist in der Mitte unter den 2 Basslautsprechern.
Angeschlossen ist der Mitteltöner allerdings parallel zu den Tieftönern?!
Die Bezeichnung Mitteltöner dürfte daher eher eine Verkaufsbezeichnung sein!
Hört sich einfach besser an 2 Tieftöner, 1 Mitteltöner, 1 Hochtöner über Frequenzweiche!
Zudem gibt es auf dem Verstärker (zumindest bei der 1800er) einen Schalter HI-FI ON/OFF.
Bei OFF sind die Frequenzweiche und der Hochtöner weggeschaltet.
Die Wiedergabe erfolgt "nur" über die 3 parallelgeschalteten 12" Lautsprecher.
Somit ist klar, dass das Fullrangelautsprecher sein müssen.
Wenn man nicht unbedingt Wert auf 100%ige Originalität legt, können auch andere 12" Lautsprecher verwendet werden (Jensen, Utah, etc.). Die 2 Basslautsprecher sollten möglicht gleiche Typen sein.
Falls nicht, ist selbst das nicht so tragisch.
Re: Lautsprecherfrage Wurlitzer 1900 09.06.10 15:16 |
Danke mal für die aufschlußreichen Antworten.
Roland, ich werde es so machen wie du schreibst. Werde die jetzigen Lautsprecher wieder einbauen, den Verstärker mal überholen lassen, dann mal abwarten was aus den Lautsprechern rauskommt...
Karl
Karl
